Diagramme cylindre bidalot 1987
Auteur Sujet: Diagramme cylindre bidalot 1987  (Lu 9411 fois)
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 10 Juin 2009 à 20:55
Salut, je me refais un moteur, je pense faire une replique du cylindre bidalot de 1986 celui qui est striqutement identique au mbk 512.
Donc j'ai besoin des diagrammes et du volume de chambre si possible.
Merci d'avance.
« Modifié: 11-06-2009 13:29:18 par illyes »
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 10 Juin 2009 à 21:11
j'espere que c'est celui que tu cherche
185° ( 22.8mm en partant du PMH)
128° (32.2mm // )
125° ( 32.6mm  // )
ça provient d'une doc de Bidalot  après je pas si c'est celui du MBK 512 aux diagrammes bidalot  :-X
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 10 Juin 2009 à 21:12
Citer
Bidalot g2 87 MBK LC 50 par Motobec'78:
Diamètre : 39mm
Cylindrée : 49.9cc
Nombre de lumière d'admission : 4
Type de lumière d'échappement : ovale
Refroidissement : liquide
Matière du kit : alu
Revêtement du cylindre : chrome
Diagrammes : 127°/195°
Disponible dans le commerce: non
Photos : http://imagik.fr/view/185271 - http://imagik.fr/view/185273 - http://imagik.fr/view/185278 - http://imagik.fr/view/185279 - http://imagik.fr/view/185282
Date de sortie: 1987
Divers : ce kit est en fait un mbk, créé par jean bidalot à l'époque où il travaillait au service de compétition de mbk. Il est très puissant et estampillé "mbk"! l'embase est la même que celle des cylindres mbk 512 qui ne sont qu'une version homologuée route de ce g2. Un gros carbu d'au moins 17.5mm sera nécessaire.
A voir avec notre nouveau modo Motobec'78, il a surement plus d'info. ;)
Le 10 Juin 2009 à 21:21
j'ai cherché pourtant mais j'ai pas pensé à aller chercher labas !!
Ca m'a l'air elevé comme diagrammes, faudrais voir si il n'a pas été prepa..
Enfin j'en suis pas loin sur mon moteur actuel et monter encore plus haut je ne suis pas sur que ce soit benefique.
Faut que je vois avec lui si il connais la largeur  et le taux de compression merci +1 à vous deux
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 11 Juin 2009 à 22:41
Demande moi tout sur mon cylindre, mon moteur est démontée.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 12 Juin 2009 à 17:18
Tu me le vends ? :P
il me faudrais le volume de chambre si tu peux.
Sinon moi ce sera monté sur mon moteur actuel ma config est dans le parking en premiere page de mon topic (carbu 19 carter origine prepa..), il faut juste que je trouve un autre pot.
Ce sera monté avec un piston d'origine et ses deux segments pas le choix dans ma categorie.
Niveau culasse ce sera eurocylindro ou polini, la bidalot est à squish plat ?
Par contre ca m'a l'air elevé, ca a pas été retouché ? la deja je suis en 125/190, y faut que je revois la largeur d'echap, dailleur si tu peux voir ça sur le tien combien ils ont mis.
Ainsi que le venturi d'echappement.
Je sais ça fais beaucoup mais si tu peux m'avoir deux ou trois données p!!
Merci +1
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 12 Juin 2009 à 17:30
Citer
Diamètre : 39mm
Cylindrée : 49.9cc
Diagrammes : 127°/195° !!!
petite rectif =) c est 186° et pas 195°
et j ai ce moteur en stock pour mon 51 CF GR1
tres facile a reproduire depuis le moteur AF85
le pot utiliser de l epoque =)
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
Le 12 Juin 2009 à 17:35
Merci r4gt kanotix mais tu possede le model air toi ? celui de 1986 ? les diagrammes sont certainement moins elevés.
J'ai un pote qui l'a le model air il marche vraiment pas mal !
Le 12 Juin 2009 à 21:14
j ai la version gr2 air 85 / gr2 liquide 86-87 / gr1 espoir 89-90 .
la version air est en vitrine , il est rincer .
sur la photo , j ai un GR1 87 sur base MBK preparer a la sauce Didier Thomas .
fait le toi meme !
VIVE LE CF et RS
Le 12 Juin 2009 à 22:30
Et le 186° à l'echap c'est bien sur le G2 liquide ou c'est sur le G2 air ?
Il me faut les mesures du G2 liquide.
Merci d'avance.
Le 12 Juin 2009 à 23:06
Pour les mesures de diagrammes j'avais pris celles de moto-boost 69, je ferais les miennes demain pour être sur des valeurs.
Le 12 Juin 2009 à 23:35
Ca ne m'ettonerais pas qu'il ais été retouché enfin va savoir.. si je peux avoir vos trois relevés ce serais le top, au moins je suis sur d'avoir les bonnes mesures p!!
Le 13 Juin 2009 à 21:05
Merci d'avance.
125°/180° pour la version air ; 128°/185° pour la version liquide ; 127°/182° pour le gr1 88 .
fait le toi meme !
VIVE LE CF et RS
Le 15 Juin 2009 à 11:56
Ok merci beaucoup p!!
un gros +1, ca pourrais etre utile pour d'autres aussi.
Aurais tu le volume de chambre au passage ?
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 15 Juin 2009 à 13:15
lol Et moi c'était Mars... du forum qui me les avait communiquer mais visiblement c'était pas les bonnes mdr
Enfin sa l'empêchait pas de tourner assez fort  ::) (video a l'appuie si quelqu'un le souhaite)
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
