vive les tours ...
-bien tu risque d'avoir des fuite, mais ce n'est pas obligatoire.
-tu n'auras une valeur de squish uniforme.
-cela va changer légerement la propagation du front de flame.
apres dans je ne pense pas que dans le sens avant arierre cela joue , mais si cela doit joué, bien ça va ce répercuté au moment de la mise en pression dans la chambre et de la poussé sur le piston apres l'explosion.
Je pense pas que il y auras un influence notable.
bien apres tu pouras toujours ratrapé sur le cylindre legerement, de toute façon je pense que avec les diag que tu va avoir tu devras ajusté ton volume , donc toucher aussi a la culasse et puis surement pofiné pour un squish voulut .
eu cale de 3 mm XD sur pgt le LC stock il est a 170° , combien tu avais stock sur le tien de av10 ? et combien tu a avec 3mm ?
