lorsque qu'on met une calle, doit-on limer les lumières aussi vers le bas???
Auteur Sujet: lorsque qu'on met une calle, doit-on limer les lumières aussi vers le bas???  (Lu 1740 fois)
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 04 Janvier 2008 à 23:01
voilà, je prepare mon cylindre d'origine et j'aimerais savoir, vu ke je me une calle de 3mm, dois-je aussi limer l'echappement vers le bas????
sinon, j'ai 122, 165 degré, voilà!!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 04 Janvier 2008 à 23:19
non , jamais faire cette conneries !
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 04 Janvier 2008 à 23:22
sa fait quoi si on agrandit l'admission vers le bas ???
  • 103 vogue de 88
Le 04 Janvier 2008 à 23:23
l'admission tu peux, ca agrandit le passage de melange, mais moi je parle de l'echappement!!
merci et +1 pr toi rg*** je sais jamais quoi :)
Le 04 Janvier 2008 à 23:30
dans le cylindre on ne touche pas ni la lumiere d echappemen vers le bas ni les transfert , sinon le cylindre n est plus bon !!!!
fait le toi meme !
VIVE LE CF et RS
  • 103 vogue de 88
Le 05 Janvier 2008 à 11:57
ok ok pas de souci de ce coté là, hier soir je l'ai encor preparé jusqu'à 23h^^
par contre, j'ai que des calles de 1mm, puis-je faire: joint 0.5 + calle 1+joint+calle+joint =3.5mm, sens risqué d'avoir de fuite???
je monte avec de la patte à joint  p!!
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 05 Janvier 2008 à 22:13
ça marche, mais ça doit rester une soultion de dépanage, dès que tu passe chez ton pro achète une calle de 3mm.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 05 Janvier 2008 à 22:43
C'est pas un peu trop 3mm?
Tu l'a calculé ?
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 05 Janvier 2008 à 23:09
il vendent bien des calles de 10mm...
  • 593 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Janvier 2008 à 12:06
Si c'est pour une 103 , avec un cylindre d'origine , il ne fait pas dépasser 1 mm si non après ça déconne bizarement il parait .
J'ai 2 avertissement(s)
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 06 Janvier 2008 à 13:06
oui et puis dis-toi que ce que tu rajoutes en bas ( épaisseur des calles ) il faut l'enlever en haut       ( surfacer le haut du cylindre) donc 3mm à mon avis c'est un peut beaucoup quand même... :-X
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 06 Janvier 2008 à 13:14
oui sinon la lumiere c est vers le haut mais il faut faite des calcules
en mode peu reposter merci
  • 103 vogue de 88
Le 06 Janvier 2008 à 13:34
ben avec 3.5mm sous le cylindre, j'ai 122 au latéraux, et j'ai preparé l'echap à 165, donc c'est bon, pis les 3mm c deja surfacer, ca bouffe meme pas la première ailette!!!
pk ca devrais deconner bizarrement si je depasse 1mm de calle?? ???
Le 06 Janvier 2008 à 13:36
moi sur mon g2 de 1995 j ai 130 admition 197 echappement sans calle
  • 103 vogue de 88
Le 06 Janvier 2008 à 15:13
oé, ben t'as un g2, moi j'ai une cylindre d'origine et un carbu de 15^^
