Voici ma futur prépa. Je ne supprime pas mon ancien topic, pour laisser les informations.
Alors la prépa sera sur ma 103 vogue.
-cylindre fox prépa, il faudra voire pour les diagrammes -piston origine prépa, les latéraux débouché à fond, pas seulement les barettes, et il faudra voire pour la juppe arrière.
-carters origine prépa à l'admission, passage du vilo poli...
-Le pot sera un doppler er1 first génération avec la cartouche bleue ou un bidalot RR il faudra que vous m'aidiez pour le choix de ce pot, sachant que je dispose du doppler.
-La culasse une TNT haute compression ou il faudra voire le volume de chambre, le squish...
http://www.rrd-preparation.com//partie-moteur-cyclo-automatique/culasses-air-et-liquide-pour-kit-50-cc-peugeot-103/culasse-tnt-racing-40mm-haute-compression-air-avec-decompresseur-peugeot-103-fox-wallaroo/product_info.php/cPath/30_84_88_130_841/products_id/1463-le vilo un bidalot bien sur.
http://www.rrd-preparation.com//partie-moteur-cyclo-automatique/vilebrequin-course-39-1mm-normale-et-non-speciaux-peugeot-103/vilebrequin-renforce-bidalot-racing-pour-peugeot-103-sp-mv-mvl-lm-vogue-cone-electronique-petit-cone-/product_info.php/cPath/30_84_88_254_633/products_id/1419-roulements polini.(déjà en ma possession)
-joints spy polini ou TNT car d'après RRD les TNT sont mieux mais je possede les polinis.
-l'allumage sera booster par un cdi athéna que je possede.
-bougie iridium que je possede.
-le carbu un bon petit phbg de 15 avec une pipe de 15 de spx et les clapets des malossi vl1 carbone 0.30 que je possede.
-pour le variateur si mon budget le permet, un multivar sinon je garderai l'origine que je reglerai.
-l'embrayage sera réglé avec des étoiles DR si je peux en acheter.
-transmi 12*56
Alors voila j'ai commencer la prépa des carters et voila ou j'en suis,
J'ai augmenté l'admission, donc donnez moi vos avis à ce niveau là.
J'ai commencer à polir le passage du vilo mais je suis en galere.
J'utilise de la paille de fer avec de l'essence avec un produit outador pour polir.
Il y'a donc la photo des roulements et joints spy polini plus haut.
Je mettrais les photos des pieces de la prépa au fur et à mesure que je les reçoit (ex:vilo, cylindre, culasse...)
Voila donc aidez moi et orientez moi pour des diagrammes, le pot, les carters etc pour la prépa quoi
