Mettre une cale sous le cylindre : à quoi ça sert ??
Auteur Sujet: Mettre une cale sous le cylindre : à quoi ça sert ??  (Lu 14688 fois)
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 18 Décembre 2007 à 23:04
Tout est dans le titre !  8)
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 18 Décembre 2007 à 23:23
D'origine ton piston ne descend pas tout en bas de tes diagrammes ca permet de corriger cela
En plus ca te remonte tes diagrammes admissions !
http://team.e2r.leforum.eu/
  • Mbk 88 prépa
Le 18 Décembre 2007 à 23:30
Donc c'est mieux de mettre une cale ? Si j'en mets une sur un cylindre origine ça va améliorer mes perfs ? Ca change les diagrammes d'admissions, mais aussir d'échappement non ? Par contre ça fait pas perdre de la compression ?? Parce que si on réhausse le cylindre, on réhausse aussi la culasse, donc il y aura plus d'espace entre le piston au pmh et la culasse, non ?
Le 18 Décembre 2007 à 23:49
Oui exacte il te faut aussi rabotter ton cylindre du nombre de cale que tu met en dessous !
il te faut aussi recalculer l'ecart piston culasse :
http://forum.mobcustom.com/vt54999-calcul-ecart-piston-culasse
Si tu met juste une cale tu y gagne sur origine
Ton diagramme echapement augmente aussi mais le plus important c'est que le diagramme admission augmente :
Je te deconseille de toucher au diagramme admissions au dremel
Il te faudra quand meme retoucher ton diagramme echappement pour obtenir de bonne perf !
  • Mbk 88 prépa
Le 19 Décembre 2007 à 12:41
Ouai donc il ne suffit pas de mettre une cale. Si je ne fais que mettre une cale je vais rien gagner, et peut-être même perdre étant donné que j'aurais moins de compression (écart piston/culasse plus important). Donc je vais laisser tomber...  p! En tout cas merci quand même pour ces infos précises. +1
  • 111 Messages (Débutant)
Le 19 Décembre 2007 à 12:51
non il n'y pas forcement moin de compresion car il y a plus d'admission donc plus de dessence et d'air .
mais si tu met une cale il faut modifer tes transfere dans le cylindre sinon sa sert a rien de mettre une cale
  • Mbk 88 prépa
Le 19 Décembre 2007 à 13:12
Oui, mais comme je ne compte pas toucher aux transferts, ça ne sert à rien que je mette une cale.
Le 19 Décembre 2007 à 13:40
Et bien moi de toute facon je te deconseille de toucher au transferts il faut rabiter le dessus du cylindre si tu met une cale
Ton taux de compression diminue enore plus si tes diagrammes augmentent
Tu vas perdre si tu met une cale sans raboter mais tu y gagne beaucoup si tu rabote
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 sp de 1977
Le 19 Décembre 2007 à 14:15
les cales ça sert surtout quand tu mets un villebrequin dit :"a ralonge" ça te permet d'augmenter ta cylindré  :)
kit 70cc athéna air_vilo doppler er1_vario bidalot g1/g2_pot ninja G3_carbu de 15sha_bas-moteur prépa_trasmit 11*56 ==> ça tire plutot bien :):)
Le 19 Décembre 2007 à 18:24
pas specialement
Le 19 Décembre 2007 à 18:26
je suis pas dacord dsl . mais quand tu augmente tes diagrame et bien il y a plus d'air et d'essence qui arive donc sela revient au meme
Le 20 Décembre 2007 à 09:58
Oui c'est vrai enfin avec des diagrammes remontés le moteur sera plus fait pour marcher dans les hauts regimes (je pense que c'est ce qu'il voulais dire)
Sinon mettre une cale ne sert pas que pour les vilos longue course le gain est enorme sur moteur d'origine avec diagrammes bien fait !
Perso mon cylindre origine preparé marche bien mieux qu'un malossi stock
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aller vite c'est bien, ne rien casser c'est mieux
  • Magnum Racing XR LC, Motoconfort AU89, ...
Le 20 Décembre 2007 à 12:43
Si tu mets une cale sans raboter, tu vas de toutes facons perdre de la compression (il suffit de faire le calcul : (cylindrée + volume cale) / (volume chambre + volume cale) et ce rapport est inférieur à celui de la cylindrée sur le volume de chambre)
Un autre truc à noter, c'est que sur AV7, en plus de tenir compte des diagrammes aux transferts et à l'échappement, il faut tenir compte du diagramme d'admission...
Motoconfort AU89 de 1960 | MBK Magnum Racing XR LC | Peugeot 103 SP | Diverses mobs plus ou moins montées...
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 01 Janvier 2008 à 20:49
n importe quoi !!
si tu met une cale sous le cylindre , EX : 1 mm , va faloir l enlever du haut de ce cylindre .
le but est apporter un peu plus de couple et de puissance .
sans autres modifs , ca ne sert a rien .
EX: sur mon cylindre de 51 mbk ( SM3 ) , j ai monter la valeur de 0.6 mm , ce que j ai retirer sur le haut du cylindre , avec d autres modifs , je roule a env. 105 km/h avec le carbu de 15 mm , l avance caler a 1.3 , 2 bille au vario ( de 13 mm ) et mon pot GR2 .
en esperant avoir ete claire !
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
  • 338 Messages (Expérimenté)
  • mon velo ^^ trop classe :-)
  • 103 vs
Le 01 Janvier 2008 à 21:19
dsl si je m'incruste mais
ca ressemble a quoi une cale ??
car je ne c'est pas si j'en n'ai mis une sans le faire exprer
et on perd au niv perf si on n'en mais une sans raboter et tout ???
merci
+1 a ce qui me reponde car je me suis incruster ^^
VIVE LES MOBS
