Mob honda amigo 4 temp
Auteur Sujet: Mob honda amigo 4 temp  (Lu 7917 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 30 Juillet 2007 à 19:55
 !help je suis le detenteur d'une mobilette 4temp HONDA AMIGO vieille de 35 ans je fait du 40 km/h max et j'aimerai savoir coment la "boosté"  p! aidé moi s'il vou plait ou donnez moi un lien  :'(
  • 1451 Messages (Expert)
  • Etude: 3°DP6 Méca' Plaisance. Carrosserie Peinture
  • Rcx 02's. // Moteur De Vogue 96's
Le 30 Juillet 2007 à 20:48
Tes pas dans la bonne rubrique...  ::) ::)
(putain j'comprend que les modo' pétent des cables defoient. ^^)
Exterminateur De Boulets. =)
Le 30 Juillet 2007 à 20:59
c'est quoi la bonne rubrike ??  :-[
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 30 Juillet 2007 à 21:13
Préparation moteur 50cc  p!! ,la tu es dans le parking ::)
Sur un 4tps, c'est beaucoup plus dur d'y améliorer les perf, tu peut y metre un turbo, mais sur 50cc je ne sais pas se que sa vaut p! sur un diesel, tu peut pousser un peut au niveau de la pompe à injection, mais sur essence non :'( change ta transmission déja p!! sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 31 Juillet 2007 à 23:02
la seul modif pour ton 4TEMPS , serais de modifier l AAC mais comme c est un 49.9 , va faloir que tu trouve la doc avant de modifier .
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
Le 31 Juillet 2007 à 23:41
Le turbo faut sa marche, mais 2minutes
Aprés, tu va serrer.  ::) :-X
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 01 Août 2007 à 11:08
oué mais si ont met un turbo il faud faire des reglage et il va pas serré (c'est avec l'ether qu'on serre), sinon pour prepa en 4 temps commence par ton calage de distrib, voir si tu peut trouvé des aac avec angle de came decalé
Le 01 Août 2007 à 12:12
Tu peut jouer que sur les avances, mais il faut la doc :'( pour le turbo je suis pas sur que sa vas etre très éficasse vue que c'est un 50cc
 (\_/)
(")_(")
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 01 Août 2007 à 12:46
Il faut que tu vide ton pot (sur un 4 temps un tube suffit) mais fait une mitraillette pour faire moins de bruit.
Le 01 Août 2007 à 13:26
sa ne sert à rien sur 1 4 temps, le pot ne sert pas à la meme chose que sur un 2 temps p!! sm2!
 (\_/)
(")_(")
Le 01 Août 2007 à 14:21
ok merci les gars je vais voir ce que je peut faire  p!! mais le truc c'est que j'aimeraipas la detruire non plus  ???
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 01 Août 2007 à 14:49
tu as une photo de ta brèle?
je me demande à quoi ressemble ta becane!
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
Le 01 Août 2007 à 15:27
Je sais que c'est pas comme un 2 temps. Mais les chicanes sont quand même des brides. Quand je lui dis de mettre une mitraillette je parle pas d'une petite mitraillette comme les pot de détente mes plutot une mitraillette de 2mm de diamètre de moins que le pot (pour laisser passer les gaz le mieux possible)
Le 01 Août 2007 à 18:28
 :(j'aimerais avoir un avis sur pour ne pas me loupée car cette mob est "speciale"  :P et non je n'est pas de photo va voir sur google tape honda amigo il y a des photo qui i ressemble comme deux goute d'eau  p!!
Le 01 Août 2007 à 23:14
ben si tu veux que ta mob soit pas trop modifier, tu demonte ton pot d'origine et tu met un bout de tube en inox a la place pour voir si tu gagne en perf
