j'ai pensé à modifié la culasse malossi de ma 103 pour la monté avec un joint torique
donc déjà je me demandait si il y a des culasse pour 103 avec ce montage
et aussi a quel distance du bord du cylindre il faudrait le mètre? (il y a 9mm entre le bord du cylindre et les goujons) j'ai pensé a 5mm du bord car le bord du cylindre est chanfreiné
et quel joint torique faut t-il mètre, est ce qu'un classique suffit?
et quel diamètre est pris en compte pour un joint torique (l'inter, l'exter, ou les deux)
et quel profondeur de gorge dois-je faire
petite précision: je sait que certaines culasse doppler pour 51 sont monté comme ça
et j'ai un hm de fox donc pas de trou pour le décompresseur
voila
de vos réponces
