Déjà pour gagner du couple en bas, il ne faut pas toucher à ta culasse. Plus tu vas réduire le volume de compression et plus tu vas faire grimper la courbe dans les tours.
170 à l'echap ce n'est pas grave en soit, à la limite remonte un peu les valeurs d'admission et passe sur un phbg 17, ca compensera un peu ( clapets modifiés, si tu bricoles propre tu peux monter des clapets de 51 sur le support du 103, en ouvrant les lumières bien sur. )
Pour le pot, les grands volumes sont certes plus disposés au couple en bas, mais un trop grand volume avec un moteur qui n'est pas en phase, ca devient un boeuf a roulette. Je te conseillerai plutot un pot à pompe, capable de délivrer en bas et favoriser en haut.
La transmission pourrait aussi limiter l'effet de creux en bas, si tu tires un poil court pour compenser.
N'oublie pas l'indice de bougie
Spahis
