peugeot xp preparation
Auteur Sujet: peugeot xp preparation  (Lu 2893 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • gilera eaglet 70 cc metrakit
  • gilera eaglet
Le 04 Juillet 2012 à 18:30
bonjour je vais commencé un projet sur un peugeot xp et je voudrais monter un kit 70 (polini,parmakit,malossi .....) met le quelle sera le mieux , ensuite je sais que un vilo de sp peut se monter en mettent un cal du coté de l allumage , en vario je montrais un mhr , coté admi je pensé a monté des claper de carbone ,une pipe de 19 et carbu de 19 ,je ferais le 3 eme transfert sur le bas moteur ,et le pot sera sen doute un pot de meca boite selon le hm voila merci
moteur morini (rare) kit 70 metrakit en rodage ,boite a claper carbone (0.30) furyteck,pipe maison de 24 carburateur de 24 del orto ,embraye renforcer contie crx .
sel refaite et recoupé remodelé ,garde boue av recouper ,guidon street bike victoria bull ,et bientôt peut être  découpe du garde boue ar  ,
  • 437 Messages (Expérimenté)
  • 103 Vogue Polini, 103 Chrono G1 Malossi Polygonal, 103 SPX DRAG
Le 09 Juillet 2012 à 13:46
Comme cylindre le Parmakit est très bien.
  • gilera eaglet
Le 09 Juillet 2012 à 19:05
ok pour le parmakit il donnerais quoi niveau comportement  sm2!
  • 2739 Messages (Expert)
Le 09 Juillet 2012 à 23:26
le parama 50 mm (ex zeta 80) qui fait 80 cc , apparemment c'est surtout du couple gros piston , et les diagramme pas bien haut . d'apres c que dise maxiscoot , ça ferais 6.5 cv ce qui a mon avis est correcte .
a toi de voir si tu veut du couple ou des CV , sinon tourne toi plus vers un 50cc pointu si tu veut des CV .
les 70cc et plus sur mob sont souvent des cylindre assez coupleux , pour les rendre plus puissant il faut les retravailler et accorder un echappement qui va bien avec sinon ça ne marche pas .
  • gilera eaglet
Le 12 Juillet 2012 à 18:56
non recherche du couple met je le préparerais un minimum quand même ou avoir environ 8 cv ;) après aussi tout dépens de se que je vais mètre a coté admis ,pot ....
Le 17 Juillet 2012 à 21:58
Pour le Parmakit je pensais au dia 46 mm.
Plus facile a faire tourner que le dia 50 mm pour la recherche de cv.
