les ciao s est de la merde a trafiquer mais bon...alor voila...pour commencer..demonte entierement ton carter..ensuite perce ton admition comme ca:10cm de profondeur et 13mm de diametre ensuite faut limer un rectangle au fond de l admition,ensuite lime le sommet de ton piston en triangle au niveau des deux ecopes du cylindre(les tansfer du cylindre).
