prepa
Auteur Sujet: prepa  (Lu 1631 fois)
  • 301 Messages (Expérimenté)
  • le foux furieux
  • 103 fox 100 105 sur le plas et proto en prepas top secret
Le 04 Mai 2007 à 09:10
slt je suit en train de preparer mon moteur complais de FOX
et voila sa que je vai fair :
-transfer d echapement agrandi ver le haut pour avoir un rapor 129 a la lumier d admition et 190 a selui d echapement se qui est pas mal ;)
-le bas moteura grandi
-avec sa je peux metre un carbut de 19 mai pas envie un 17.5 cet mieux avec un gros gicleur
-et une pipe de 17
-des clapet carbonne malossi vl9
voila vous en penser koi
merci
ps: acombien penser vous que je monterais ;)
[email protected]
J'ai 1 avertissement(s)
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • stalker (gilera piaggio) ciao(piaggio) thyphoon(piaggio) vivacity(peugeot) speedfight(peugeot) [gpr nude (derbi)volé:( !!] senda r(derbi) pocket bike
Le 04 Mai 2007 à 20:33
N’oublier jamais, il faut toujours un angle de MINIMUM 60° entre l’admission et l’échappement!
La cote pour une prépa suivant votre configue de carburation
Attention : se sont des ordre de chiffre il ne faut au aucun cas penser quand préparent au maximum vous gagnerez des perfs rester minimum 3° en dessous des cote indiquez.
Tout dépend de votre configue se n’est pas juste basé sur la carburation mais celui si est un point essentiel pour savoir les cote que adapter a votre configue poser la question sur le forum.
 Carburateurs de 15 mm
   Pour les transferts :          124°(Couple)à 128°(Puissance)
   Pour la lumière d’échappement :    180° (Couple) à 192°(Puissance)
 Carburateur de 19 mm
   Pour les transferts :          128°(Couple)à 130°(Puissance)
   Pour la lumière d’échappement :    192°(Couple) à 196°(Puissance)
 Carburateurs de 17.5
   Pour les transferts :          126°(Coulpe) à 130°(Puissance)
   Pour la lumière d’échappement :    186°(Couple) à 194°(Puissance)
 Carburateurs de plus de 19
   Pour les transfert :          max. 140°
   Pour la lumière d’échappement:    max. 200°
voila j'espere que c'est dans une bonne intention pas pour faire le ouf!
« Modifié: 04-05-2007 20:36:48 par ti-clem »
  • le foux furieux
Le 04 Mai 2007 à 21:38
ne tenfai pas je me suit rensainier
ec les degrer je sui au top p!!
[email protected]
