Prépa airsal T6 103 SPX -> PHOTOS
Auteur Sujet: Prépa airsal T6 103 SPX -> PHOTOS  (Lu 3612 fois)
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 07 Janvier 2015 à 18:25
Salut, j'ai récemment récupéré un airsal T6 air pour 103 SPX qui a déjà pas mal tourné (assez fatigué).. L'ancien proprio a fait sauté la séparation entre les deux lumières d'admission. Pourquoi J'en sais rien du tout  :-X
J'ai réussi a le retouché a ce niveau a la dremel pour le faire plus propre (il y a encore du boulot x) )
C'est grave pour une futur prépa ou alors ça fiche tout en l'air? Ça change quoi que le conduit d'admission soit plus gros?
Sinon j'aimerai le prépa si il peut encore  bien tourner. Donc j'aurai déjà besoin d'un ordre de diagramme..
Echappement diag: 175° ?
Diag admission latéraux: 120?
Comme pot soit G3 ou arrow performer
C'est juste pour me faire la main mais je veux que ça tourne quand même et assez bien :P
Dessus je mettrai: Culasse malossi
                            Carbu 17.5
                           carter malossi +admi
                           Vario Er2
                           Allumage origine éléctro
Je rappel que ce cylindre tournera pas souvent ou en dépannage  p!!
« Modifié: 08-01-2015 18:13:38 par Fabb03 »
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
  • 501 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Janvier 2015 à 19:09
pour tourner, ca tournera, après le balayage pourrait ne plus etre correct, donc fonctionnement pas optimum. La dilatation de la jupe sera aussi modifiée mais peu d'incidence.
Dans ton optique de te faire la main ca ne me semble pas problématique.
Spahis
projet 51 KX avorté, achat d'une YZ250 2008 en cours...ca va watter sévère
Le 07 Janvier 2015 à 19:14
Je peux pas amélioré le balayage?  p!
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 07 Janvier 2015 à 19:27
il a juste virer les separations sur les lateraux ? il a pas gratter ailleur ?
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 07 Janvier 2015 à 19:30
Oui juste virer ça  ::) Non il a rien gratter  p!!
Le 07 Janvier 2015 à 19:43
bah pour moi sa ne l empêcheras pas de tournez , le seul truc qui m ferais un peut baliser , c est si c est separation participe a la rigidite d.
elle permettent peut être aussi d éviter des déformation lors que le moteur chauffe et que l alu se dilate  ???
curieux d avoir des avis la dessus .
sa roule sa ?
  • 942 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 promotion, 51 évasion de cross, 51v, 102, au44, 250 rgv...
    • mir35
Le 07 Janvier 2015 à 19:49
La séparation permet d'accélérer les gaz, plus un conduit est petit et plus ça va vite (dans la théorie) et si il est virer en plus de perdre de la puissance c'est pas terrible pour le segment, je ne pense pas qu'il irait se coincer mais il va se bouffer plus vite et le piston aussi.
Se serait possible d'avoir une photo?
Le 07 Janvier 2015 à 19:52
J'ai pas de photo sous la main j'en fait demain si je peux  p!!
Le mec a pas du tourner avec depuis qu'il a détruit la séparation, c'était très très sale..
Sinon je préparerai un cylindre origine que j'ai commencé  ::)
Le 07 Janvier 2015 à 20:00
jerome ... donc réduire le passage gazeus pour l accélérer ok , sa doit avoir un rôle de diffuseur aussi je pence non ?
sinon ... curieux aussi de voir cette étrange prepa si t a moyen de nos poster une tof  ;)
c est que je me demande si il a juste supprimer la séparation dans le conduit ou qu il la aussi supprimer en sortie dans le cylindre  ???
sa roule sa ?
Le 07 Janvier 2015 à 20:07
Bah il a supprimé dans le cylindre et dans  le conduit  p! J'ai tout refait a la dremel pour avoir un conduit lisse, et aucune accroche dans le cylindre p!!
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 07 Janvier 2015 à 20:35
Les barrettes permettent d'avoir un angle de projection différent entre le latéral supérieur et inferieur. Les supprimer comme toute autre intervention à ce niveau modifie le balayage. Essais de ne pas trop modifier la dernière portion dans le cylindre, et surtout veille à avoir la meilleure symétrie possible.
Ça fatigue moins le segment effectivement.
Le 07 Janvier 2015 à 21:03
Moi j'ai compris que la séparation est virée dans les remontées de transferts, pas dans le cylindre.
Après ca sera pas optimum mais ca tournera qd meme. Certains n'en ont meme pas, mais avec des conduits dessinés pour ca.
Essai tu verras, au pire tu risque rien.
Spahis
Le 07 Janvier 2015 à 21:09
Je vous fait une photo demain pour que ce soit bien clair  p!! Je relèvrai aussi les diagramme pour voir a combien ils sont et a combien je peux les remonté  p!!
Le 07 Janvier 2015 à 21:58
Pour ma part j'ai compris qu'elles ont été supprimee   de l'embase à la débouché dans le cylindre en.gros passage en 3 transferts.
Le 08 Janvier 2015 à 18:16
Voici les photos pour être clair  p!! Enfin les photos sont assez sombre..  p!4
Donc voilà c'est assez propre, donc prépa qui pourra être assez poussé possible?   p!!
