prepa cylindre fox
Auteur Sujet: prepa cylindre fox  (Lu 1614 fois)
  • 136 Messages (Débutant)
Le 24 Juin 2010 à 08:26
bonjours j voudrai savoir si on peut préparer un cylindre fox avant le rodage parce il y un belle railleur sur mon bidalot et mon pro ma dit que j pouvais po l allaiser et qui fallait le traiter o nykarsil parce que sa me fai chier de racheter un cylindre car le bidalot 50 alu (200 e) est aussi puissance qu'un kit 70 et il étai po prépare p!2 donc jais prix un fox a la place
config
mob cross
-kit 50 bidalot alu
-bas moteur, clapet, pipe et ressort polini
-vilo dakar renforcer
-vario origine (j croi) p!
-allumage origine
« Modifié: 24-06-2010 08:36:56 par minimorino »
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 24 Juin 2010 à 10:44
Oui tu peut préparer un fox, mais je te conseil d'effectuer avant le rodage  ;)
Ma titine (l)
Le 24 Juin 2010 à 16:35
OK merci et pour l préparer a quoi a faire je sais qui faut raccourcir la jupe du petit transfère
dsl j mit conai po trop se qui ai prepa cylindre p!
« Modifié: 24-06-2010 17:39:43 par minimorino »
  • 726 Messages (Tres Expérimenté)
  • "La mob c'est toute une passion !"
  • Ma 103 spx , une dirt 110 , une dirt 125 , Speedfight 2 , 3 vélo et une patinette !!!
Le 24 Juin 2010 à 22:46
Salut , déja il faudrait que tu te présentes dans la section présentation et que tu essayes d'écrire mieux  p!!
Sinon pour ton cylindre tu le rodes avant ensuite pour le préparer tu agrandie les transferts , tu peut aussi mettre une calle etc mais surtout n'oublie pas de faire des MESURES  sinon c'est pas terrible voila  p!!
Avale les kilometres sans manger le bitume .
Le 24 Juin 2010 à 23:09
ok et desoler j connais pas trop le site donc voila je decouvre doucement p!
