Oui il ne faut pas modifier l'embase du cylindre, juste l'aligner correctement, et niveau de la transmi, sauf si vraiment tu montes haut en diags, tu peux te mettre en 10*56, le pignon de 9 risque de faire frotter la chaîne (c'est déjà bien le cas avec un 10 dents) si tu peux privilégies une plus grosse couronne qu'un plus petit pignon
faux c'est l'inverse normalement il fauit privilegié un plus grand pignon car en mettre un plus petit entraine de plus grosse contrainte d'enroulement d'usure et le reste
si tu retravailles seulement la lumiere d'echappement sans toucher aux diagrammes , c'est le ninja g3 ou un doppler mais surtout pas un gianelli ou un ninja g1 ou g2, j'ai essaye ces trois pots , il ne sont pas du tout accordés
sinon le rgd a pompes premiere generation avec deux centimetres en moins sur le coude et la cartouche ca marche du feu
sinon voici le cylindre avec lequel mon fils tourne actuellement , pour info il largue largement les meca boite débride en vitesse de pointe
le cylindre
comme vous pouvez voir, la jupe est totalement retaillee sur l'arriere ( raccourcie legerement et profilee pour aller pile poile sur les carter )
pour les canaux de transfert l'embase est legerement agrandit de 1 mm sur le tour mais conserve sa forme d'origine et se trouve parfaitement alignée au carter
La parois a son bord d'attaque arrondie et l'interieur des canaux sont nettoyés de toutes impuretes , j'ai juste modifié un peu l'angle en sortie des lumieres qui debouchent dans le cylindre
vous pouvez voire egalement la bague alu rapportee a la sortie du canal d'echappement et elle est pile au diametre interieure du coude du rgd
Les transferts arrieres sont agrandis vers le bas et arrondis a leur base pour un alignement parfait du piston
celui ci est ajuste avec le cylindre , les lumieres arriere agrandies Et il n'y a plus
aucune arrete vive
donc pour l'ensemble , deglacage et changement de segment , mise en place du vilo renforce et de la boite a clapet soit polini ou malossi Avec volumes morts bouchés et modif sur les clapets , et je vais revoir le volume de chambre un chouillat a la baisse ainsi que le squich
le pot rgd va avoir le coude raccourci de 02 cm
