Prepa Malossi 45.5 liquide 103
Auteur Sujet: Prepa Malossi 45.5 liquide 103  (Lu 6069 fois)
  • 3317 Messages (Maitre)
  • Au moins tout sa, si c'est pas plus !!
Le 21 Mars 2010 à 19:45
Bonjour, alors je poste cette prepa pour un pote qui n'a pas internet chez lui, donc voici les pièces de sa config' qui ira sur sa rcx :
- HM malossi 45.5 liquide prepa au jupes ( piston prepa au jupe aussi )
- BM malossi prepa à l'admission pour recevoir des clapets de derbi
- Clapet de derbi Adige ( en attendant d'avoir mieux )
- Carbu de 17.5 ou 19 souple
- Pot ninja G3 ou doppler er1 ou gianneli BG ( celui qui s'accordera le mieux )
- Vario RGD concept
- Transition 11*52 pour le moment mais 11*42 par la suite
- Vilo giraudo avec roulements C4 SKF
- Allumage d'origine avec bougie b9 ( suffisant la bougie ? )
Donc il voudrait un moteur qui envoie le paté haut dans les tours ^^ alors voici les questions :
- carbu de 17.5 ou 19 ?
- quel pot d'échappement ( doppler, BG ou G3)
- niveau transmission, 11*42 pour un kit 70 c'est bon  ???
- quel diag' irai bien avec la config' pour avoir une bonne allonge ?
Merci beaucoup  p!! p!!
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Kart moteur booster
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
- Suzuki 600cc bandit ph2
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • 21 Décembre 2012. Be Ready!
  • 51 MBK
Le 21 Mars 2010 à 20:46
Prépa aux jupes , j'aimerais bien une tof pour voir.
Sinon , qui envoi haut dans les tours . Alors , Giannelli BG , Carbu de 19 , transmi 11*52 pour réussir à gueuller (bien qu'un 70 soit plus coupleux qu'un 50).
Donc comme diag je dirais 190/130 si il veut vraiment que ça hurle très haut . Sinon pour que ça hurle un peu moins haut , 185/130 serait mieux.
Voilà , mais sache que plus un moteur est puissans , plus il sera difficile à régler .
Partie moteur :
MBK512 LC 191/125-Piston Bidalot 38.95-Culasse Bidalot G2 87-Vilo Malossi-Carters préparés (aramétal)-Poppy Gold-Admission en 19 Bidalot-Carbu 19 PHBG-Ressort Moteur Doppler-Vario CF 85
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 21 Mars 2010 à 22:07
moi je dis que 11/44 sa ira très bien en transmission
Le 22 Mars 2010 à 21:52
Salut, alors pour les diagrammes, il prendra 130/185, la transmi, j'aurai aussi dit 11*44 ou un truc comme sa car un avec le couple d'un 70, sa pourra largement entrainer le moteur je pense. Carbu de 19 et le BG,
voici les jupes prepa, mais il y a du noir dessus encore, et j'ai vu avec le piston on dirai qu'il faut enlever tout se qu'il y a en noir pour que sa corresponde nickel avec le piston
http://img143.imageshack.us/i/dscn0005.jpg/
http://img338.imageshack.us/i/dscn0004k.jpg/
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 2281 Messages (Expert)
Le 23 Mars 2010 à 20:35
11*44, Vous rigolez?!
Si sa machine aura des diags 130/185 vous pensez vraiment qu'il arrivera a avancer??
Le 23 Mars 2010 à 20:57
Salut, que veux tu dire par la illyes, la prépa est naze  ???
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 23 Mars 2010 à 21:48
bien sur, faudra juste qu'il parte un peu tard
ouai, les jupes ne sont pas a couper sur la totalitée ...
Le 23 Mars 2010 à 21:56
ok, la transmition, au pire il verra bien en faisant des test, et les jupes, donc c'est pas bon, psk il a acheter le cylindre comme sa, mais les parties en noir ne sont pas coupées, il y a juste du marqueur dessus
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 23 Mars 2010 à 22:01
non mais faut pas couper droit, c'est nefaste
ce qu'il veut couper, c'es tbon
Le 28 Mars 2010 à 20:14
salut, alors pour les diagrammes, une cale de 1mm remonte à 130° les latéraux, donc c'est nickel.
Pour les jupes du cylindre, vaut mieux les retoucher ou pas ?
merci  p!! p!!
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
Le 28 Mars 2010 à 20:17
merci  p!! p!!
c'est assez massacrer je trouve, le travail des jupes est fini
Le 28 Mars 2010 à 22:32
ok donc je laisse sa comme sa alors
Anciennement :
- TZR 2002
- Derbi Xtreme 2002
- TZR 2005
- Rieju Spike 2003
- Rieju SMX 2011
- X-power 2006
Actuellement :
- Dirt moteur am6
- 51 Magnum prepa
- BMW 328ci
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 28 Mars 2010 à 22:54
il a une bonne config ton pote  p!! dommage pour la jupe du piston il l'a trop coupé
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 29 Mars 2010 à 19:49
La jupe soit tu en coupe une partie (mais pas tout) et tu prépare le carter en conséquence soit tu n'y touche pas et le carter ne dois pas être touché  lui non plus au niveau de la ou la jupe s'emboite, je fous des photos de ma prépa sur le parking aujourd'hui avec jupes retouchées.
