Prepa moteur
Auteur Sujet: Prepa moteur  (Lu 13217 fois)
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 30 Septembre 2009 à 20:29
Bonjour.
Je crée ce topic car on m'avait dit de ne pas réutiliser celui de quelqu'un d'autre.(meme si il ne servait plus)
Voilà donc je veux me preparer un moteur origine.
Je mettrais un carbu de 15 sha ou phbg(si j'ai les moyens)
Le vario sera origine ou multivar(si j'ai les moyens)
Pour les clapets je conte mettre des vl1 karbonit de chez malossi.
La culasse est une malossi.
Donc je conte préparer mes carters les aligner au maximum à mon cylindre origine et enlever toute la matiere coté admission.
Je conte ensuite mettre un vilbrequin racing.
Pour Mon cylindre piston origine je vias enlever les barrettes du piston.
Pour le cylindre j'aimerais ouvrir la lumiere d'échappement sans prendre les diagrammes.
Voila consillez-moi :)  Merci d'avance.
Ma titine (l)
  • 397 Messages (Expérimenté)
  • Teammir35
  • 125 Honda rs NX4 / Métrakit GP / ER6
    • http://promo35.skyrock.com
Le 30 Septembre 2009 à 20:38
Donc déja su tu veux que sa marche un minimum part sur un phbg 15  t'en trouvera pour 40 50e nikel d'ocasion.
Après je voit pas pourquoi tu veux pas prendre tes diagramme je sait pas comment tu veut faire marcher ton moteur.
Si tu mesure pas tu n'aura aucune idée de comment va marcher le moulin tu va te retrouver genre un truc 150° 160° 200°
sort ton disque gradué et a l'attaque  c'est pas long a faire en plus.
le mieux c'est d'essayer plusieurs calle quand tu trouve des diagramme d'admision correcte, tu note la calle que tu as mit tu retire cette mesure en haut du cylindre ( sort le marbre, du papier a poncer et du courage tu prends ton temps et sa devrait le faire) et tu finit l'echappement et latéraux a la dremel pour mois c'est la meilleur solution
« Modifié: 30-09-2009 20:41:30 par ptiflo35 »
Le 30 Septembre 2009 à 20:46
OK
Et pour le piston enlever les barrettes c'est bon?
Ma titine (l)
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 30 Septembre 2009 à 21:30
une petite question à propos de la barrette:
une fois coupée, on peut elargir l'ouverture? ou se n'est pas necessaire?
sinon oui tu peux couper la barrette  ;)
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • Teammir35
Le 30 Septembre 2009 à 21:34
Moi sur un piston d'origine j'y toucherai
voit avec du monde du forum si il l'on déja fait et si sa apporte vraiment quelquechose
une fois coupé oui tu peux l'élargir mais à mon avis ce n'est pas conseillé car cela peut fortement reduire le guidage du piston.
Juste le barrette suffit je pense.
Ma titine (l)
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 30 Septembre 2009 à 23:20
Si tu ne veux pas prendre de mesures t'est sur de te gourrer...
Oui le piston d'origine peux etre retouché (donne une photo de ton piston, je te mettrais en rouge ce que tu peux couper.
Charli j'attend toujours les photos pour la prepa piston !! au pire j'en ferais une d'un des miens
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 01 Octobre 2009 à 19:55
Ok.
Et je peux pas ouvrir la lumiere de un millimetre?
Ma titine (l)
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 01 Octobre 2009 à 20:18
pourquoi de 1mm ? sa va rien changer niveau perfs
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 01 Octobre 2009 à 20:31
Ok donc je vais etre obligé de prendre les diagrammes.
Ma titine (l)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 01 Octobre 2009 à 22:17
Ah ben si, forcément.
C'est sur si tu retire 1mm d'un échappement de 140° tu va gagner dans les 6° d'ouverture et avec un échappement à 146° la différence ne sera pas flagrante.
Mais avec un échappement déjà haut (même si ce n'est pas le cas ici), la différence se fera bien plus sentir, d'une truc pointu et puissant on se retrouvera avec un machin inutilisable.
Le 02 Octobre 2009 à 20:58
En gros je dois pas y toucher si je prends pas mes diagrammes?
Et polir l'intérieur du piston et la lumiere d'échappement apporte quelque chose?
Ma titine (l)
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 02 Octobre 2009 à 21:20
le mieux cest que tu mesure tes diagrammes, ya un Tutoriels la dessou et tu peut meme imprimé un disque pour mesure tes diagrammes , tout sa sur mobcustom p!!
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 02 Octobre 2009 à 21:23
l'intérieur?? non,la calotte!et la chambre de combustion aussi!c'est pour éviter que la calamine ne se colle trop vite,pour un meilleur balayage!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 02 Octobre 2009 à 21:27
Ok merci beaucoup.
Ma titine (l)
