Prépa pour tous les jours
Auteur Sujet: Prépa pour tous les jours  (Lu 4303 fois)
  • 4807 Messages (Maitre)
  • 103 sp/103 spectrum !
Le 02 Octobre 2012 à 18:03
Salut les mec, j'aimerais me préparer un moteur d'origine pour tous les jours..
Mais j'y connais rien en prépa si quelqu'un a déjà fais une bonne prépa d'origine qui marcher bien ou quelqu'un qui peut me conseiller
Je veut le mettre le moins possible de tune, voir pas du tout  :-X
J'ai un pot kenji a disposition, carbu 15 rigide, pipe malossi, clapet adige et vario stockey.
  • 122 Messages (Débutant)
  • mbk dakota, honda amigo, motobecane cady, ludix
Le 02 Octobre 2012 à 19:32
Mon avis c'est qu'il faut faire la difference entre mob de tous les jours et mob "de compet"
Pour la compet tu peux te permettre n'importe qu'elle modifications mais pour tout les jours sache qu'un moteur préparer implique : plus de consommation, entretien perpetuel et une durée de vie réduite. (tu demande plus à ton moteur : forcement il s'use plus vite)
Perso je voulais aller vite mais n'avait pas enormement de temps a consacrer a l'entretien.. hé bah sa m'a vite fait chier de prendre le bus régulierement en attendant que des pieces de rechanges arrivent !
Maintenant j'ai deux mobs une d'origine juste avec pot long et vario (jamais aucuns problemes)
et une autre plus poussée pour la passion du petit mécano
Ceci étant dit tu es libre, pour la prépa tu as des tutos super bien fait mais un conseil entraine toi sur un vieux moteur et achete du bon matos
Le 02 Octobre 2012 à 22:02
Je veut pas un truc de folie, juste une mob un poil prépa pour mieux rouler et être toujours aussi fiable !
Donc en y repensant, soit j'ai carbu 15 rigide avec pipe malossi clapet adige ou doppler au choix, soit carbu 15 souple avec pipe doppler, clapet doppler ou adige.
Pot kenji, variateur stockey, et voilà, qu'est ce que je pourrais modifier sur le cylindre pour que sa tourne mieux ?
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 02 Octobre 2012 à 22:29
tu peut revoir ton squish qui est bien trop haut d'origine, ça diminuera ton volume de chambre au passage tout en restant au dessus des valeurs "performante", ça donnera un (très) léger plus d'accél et de reprise (voir le tuto pour le squish)
niveau piston tu peut dégagé les jupes au PMB (barettes si présente et côté transferts arrière), ça donne un plus en accél et reprise (voir tuto)
niveau cylindre collé un écart d'environ 50° entre échap (166°max pour moi) et admis (sans forcément mettre de cale), ça donnera plus de régime max mais un peut plus de difficulté à bien réglé le vario, pour une première prépa le mieux est de gardé la forme d'origine juste en rehaussant toute la largeur de l'échap (voir tuto prise de diagrammes)
niveau pot, tu peut bloqué la pompe complétement enfoncé, si tes réglages suivent tu aura plus d'accèl et de reprise
pour le carbu le souple sera surement un plus pour l'accel et la reprise grâce aux réglages plus fin
(si le rigide est un sha et le souple un phbg)
pour les clapets, à toi de testé et de voir ceux qui fonctionne le mieux, si il y à une différence elle devrait pas être énorme
en gardant les pièces que tu as déjà, tu peut déjà gagné quelques km/h et pas mal d'accel au prix d'un peut de temps à passé sur les réglages
  • 2264 Messages (Expert)
Le 03 Octobre 2012 à 00:56
Si tu as deja le carbu en rigide, reste en rigide :). Va pas t'emerder a racheter pour monter en souple ou autre.
Pour commencer, achete des joints :), (Embasse, culasse), et ensuite seulement, commence a demonter :), ça evitra de remonter le moteur avec les vieux joint ou d'attendre pour le remonter.
Pour une petite "prepa", que j'apelerai tout simplement de l'optimisation, si tu veut rester sur quelque chose de fiable, il faut : travailler proprement, avec de bons outils, et avoir le temp. En effet, si tu commence a bosser sur ta mob alors que tu va en avoir imperativement bessoin 2 jour apres, c'est s'exposer a faire du boulot de merde si jamais tu tombe sur un imprevu, vouloir preparer son piston sans pince a circlips, c'est s'exposer a etre dans la merde, ect, ect.
Cela etant dit...
Un truc simple, c'est commencer sur le cylindre a chasser les defaut de fonderie, avec une lime demi-rond, tu peut deja faire du bon boulot. Ensuite, un bon polisage du conduit d'echappement.
Idem pour la culasse, un bon polissage. Et un leger rabottage pour en effet, diminuer le volume de chambre. Tu peux mettre une cale sous le cylindre, et rabotter d'autant.
Piston, polissage ! (de la calotte), apres tu peut te lancer dans du taillage de jupe, faire sauter les barette, ect, mais ça demande quand meme un minimum d'outils et de soin pour que ça reste fiable.
Au niveau pipe/clapet, c'est pareil, elimination des defauts, optimisation de l'ecoulement gazeux (Il y a toujours du boulot a faire sur la pipe en general, et sur le support des clapet pour que tout soit bien aligné).
Apres un bon reglage carbu, et ça sera deja pas mal :).
Garder dans l'esprit qu'il faut avoir quelque chose de coherent dans son ensemble.
Le 03 Octobre 2012 à 20:45
Merci de vos avis,
Vous auriez une photo pour voir un peut a quoi sa ressemble la jupe du cylindre retravailler ? Une culasse resurfacer ? Et piston retravailler ?
J'ai le choix, soit 15 phbg rigide ou souple.
Et je trouve pas les tuto dont tu me parle Knico, j'ai jamais réussit a trouver en recherchant façon je suis pas douer  :-X
« Modifié: 03-10-2012 20:55:53 par X-103-X »
  • 1360 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR (NU 62 phase 2)
Le 03 Octobre 2012 à 22:19
Si tu veux j'en est un de pas trop mal fait:
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=19801
Moi j'y est apris pas mal de chose  ;)
Le 07 Octobre 2012 à 17:54
Merci bien mec  p!!
Sinon, je penser mettre mon variateur bidalot vous en pensez quoi ?
Sa seras carbu 15 rigide, pipe malossi, clapet doppler.
Pot kenji
vario stockey ou bidalot ?
Et bientôt prépa piston.
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 07 Octobre 2012 à 22:57
Salut.
Sinon, tu a une autre solution: cylindre origine fox aligné, vario et pot accordé le tout avec un phbg souple.
Ça crache bien et tu a juste a faire un alignement aux carters.
Le 08 Octobre 2012 à 16:30
Ouais, mais pas du tout envie de foute un seul rond la dedans  :-X
Sinon, vous avez une technique pour monter les variateur de sp sans soucis ? C'est trop la misère a monter, je m'arrache la tête a chaque fois, et a chaque fois j'y passe 1heures au moins, vraiment mal foutu ce truc !
Le 17 Décembre 2012 à 18:56
Bon j'aurais besoin de vos avis mes gens  p!!
Alors voilà les pièces a disposition en ce moment :
-cylindre fox ( manque piston )
-Bas moteur polini
-Soit bac polini ou clapet adige ou malossi
-Variateur origine
-Vilo origine.
-Carbu 15 ou 17.5 ou 19 mais en rigide..
-Pipe malossi
-Culasse bidalot
Voilà les pièces a disposition, je vais faire l'acquisition d'un pot ninja g1 réplica pensez vous que sa fera l'affaire ?
Je sais pas trop quoi mettre comme diagramme que me conseillez vous ?
Qu'elle carbu mettre ?
Merci d'avance..
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 17 Décembre 2012 à 19:49
Salut
Les carter Polini ont déjas une boite a clapet ,
La forme des clapet et de la pipe d'admission est spécifique pour les 2 type de carter Polini ,
les gros carter ;
les petit carter :
 une pipe prévus pour les carter Malossi ne ce monteras pas sans "bricolage",
 et les clapet de forme classique et pipe d'admission pour carter de 103 ne ce monteras pas sur les carter Polini
il y as 2 modèle suivant que ce soit les petit carter sans support moteur et le modèle avec la + grosse admission
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
Le 17 Décembre 2012 à 20:02
Putin, j'avais complètement zapper  :-[ pourtant je le savais, bref une erreur sa arrive, ce sont des sans support moteur.
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 18 Décembre 2012 à 11:03
Pour une configue de tout les jours,je me serais pas compliqué la vie
j'aurais mis:
-un échappement de détente
-un carburateur de 15phbg
-un kit 50 pas trop puissant
-Et un kit de révision moteur(roulements,joints) pour partir sur une bonne base
-Le variateur au choix
-carter d'origine préparer pour le kit
Comme ça , ça te permet d'avoir du couple et de la reprise une fois bien réglé. Et une bonne durée de vie p!!
Hommage a cry-maxou
  • 2726 Messages (Expert)
  • 103 rcx project black
    • ma 103 rcx
Le 18 Décembre 2012 à 15:01
moi je te conseille
cylindre de fox prépa
carter et clapets polini alignés
carbu de 17.5 phbg
vilo d'origine avec cage a aiguille renforcée
roulements vilo c4
vario malossi , polini , doppler er2 ... a voir selon tes moyens
pot doppler er1
allumage d'origine
les diagrammes je 120-175 c'est un bon compromis pour avoir pas mal en haut et ne pas etre trop creux en bas
c'est ce que j'avais mis sur mon moteur avec le cylindre de fox préparé et ca pousse bien
tiens regarde mon topic sur la prépa de mon fox y'a des photos a partir de la p7 :
http://forum.mobcustom.com/preparation-moteur-50cc/preparation-kit-fox-carter-recu-photo-prepa-et-besoins-conseils/90/
la c'est une prépa basique
depuis j'ai refait une grosse prépa ou j'ai revu les lumières , le passage des gazs, passé mes diag a 180... si tu veux des photos dis moi
mais comme c'est pour tous les jours c'est trop poussé comme prépa  ;)
