ATTENTION ATTENTION ca va rouler
1 : le cylindre doit etre modifier sur la lunmiere d echappement de 1 mm de chaque cote et de 2 mm vers le haut en forme de lune .
2 : on met une bougie NGK B7HS ou NGK B8HS .
3 : la carburartion , on regle le carburateur avec un gicleur 58 . on agrandi le conduit d admission au diamatre 12.5 mm .
4 : le pot peut etre remplacer par un serpent type POLINI ou MALOSSI en respectent le niveau sonore a ne pas depasser 90 db/m .
voila a plus pour un nouvelle prepa .
:sm7: r4gtmaxi1000 jmd91270
