103 c'est 103
tous les moteurs de 103 sont identiques à part l'allumage ( soit rupteur pour les vielles avant ~ 1979 soit allumage électro )
les moteurs de RCX et SpX sont différents à quelques détails près ( ressort moteur, carters, vario ... en gros y'a juste le HM qui est pareil
pour la prépa en gros ce qu'il faut faire :
mettre une cale sous le cylindre de façon à augmenter les diagrammes et avoir un bon balayage et de resurfaçer le haut du cylindre de la meme valeur de la cale et retoucher la lumière d'échappement
la culasse faut réduire le volume de chambre en faisant des calculs ( demande à kro'
aligner le piston à la jupe du cylindre
il faudrait aussi que les diagrammes soit accordé au pot
du genre pas mettre un Kenji à pompe avec du 185/125
