Salut a tous ^^
Et bien voila je me lance dans la course de mob 103 peugeot
JE PRECISE JUSTE LES 103 de mon pays en moteur origines modifiee de 3 transfers
alors j'ai droit a:
donc vous me conseilez quoi comme diag??? c'est une prepa que je veut faire pour une piste de cart qui est assez petit et demande de reprise plus beaucoup car beaucoup de contours et 2 lignes droite de 100 metres et le reste sont des contours
donc voila la configue
ORIGINE 3 transfers piston de marque autorisee (malossi d39 bi segment en mono)
vilo masse pleine autorisee
retirer de la matiere autorisee/apport non autorisee et calle autorisee
echapment libre
carbu 15 maxi
clapet libre
pipe libre jusqua 21mm
le reste origine y comprit vario et allumage
de plus vario origine peut etre modifiee mais doit etre origine
deja mes diags origines sont >>>>>>
arrier :100
les 2 transfers droite et gauche: 110
echapment 156
donc que me conseilez vous de monter a combien?
ce que j'ai fait
alignement carters passage de melange au clapet est agrandit de 2mm sur le haut des carters et le tout chromee
passage transfers chromee
jupe et piston preparee (piston bi segment malossi en mono segment)
pipe 19/clapet malossi 0.30 deja montee
carbu 15 phbg seras la des demain qui sera venturisee en 19mm et chromee dedans au tourneur fraiseur
donc a vos claviers ^^
