si tu monte un moteur correctement meme avec d'enorme diagrammes il marchera bien
donc j'en ai eu des 512 j'ai meme fais du circuit avec
en diagrammes je te conseil soit:
193/132 ( environ) calle de 3mm ( au moin)
188/128 (environ) calle 2.5 ( environ)
soit enfin 175/120 avec une calle de 1mm je crois a peux pres
pour surfacer,le mieu c'est d'ajuster un tube pvc au diametre int du cylindre en ajustement serrer
donc tu monte un tube pvc dans le tour
tu usine en 39.1mm t'essaye de voir si tu cylindre rentre( en force avec petite massette en plastique), si il rentre pas
tu retire 5centieme ect.... jusqu'a ce que ton cylindre rnetre dedans en force sur au moin 2/3cm
ensuite avec un comparateur tu regarde si le plan de joint sup tourne droit
tu regle jusqu'a ce qu'il soit casi droit ( donc +- 0.1 quoi) et la tu peux usiner
