Préparer sa boite a air!!!
Auteur Sujet: Préparer sa boite a air!!!  (Lu 2532 fois)
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto Rieju RS1 Evolution
Le 02 Juin 2006 à 22:48
Bonjour a tous!!!
Je voudrai savoir comment préparer sa boite a air sur un carburateur de 15 ??? sa me fera gagnée combien de KM/H un peu prés sachant que je roule déja a 90 max et pour la pipe c'est a l'intérieur qui faut limer pas mal de truc???? et aussi pour la pipe je peut la raccourcire la ou on emboite le carburateur comme sa mon admission sera meilleur!!!!!
Merci de me répondre d'avances !!!!
A+ tous et bonne route
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 02 Juin 2006 à 22:56
Fais des recherche sur le forum et le site. Y a tout se qui faut sur la prépa moteur!!
Le 02 Juin 2006 à 23:11
Citation de: "darkbull16"
c net et en plus c pas une boite a air ou un pipe racourci qui va te faire prendre 110 ! c un ensemble de réglage !!
http://www.mobcustom.com/278-le-tuyo-pour-boite-a-air
http://www.mobcustom.com/1257-preparer-pipe-ou-boite-a-clapets
c pas la mort de chercher !
 a7  a7  a7  a7
Le 02 Juin 2006 à 23:26
oué mais aprés si mes réglages sont bon je peut prendre 100 et d'abord faut limer un bout de pipe ou il y a le carbu qui s'emboite sa je le sais et c'est vrai
    • blogus
Le 02 Juin 2006 à 23:29
tu as quoi comme configue ?
Citation de: "Bap107"
oui mais bon une boit a air (merci darkbull16 c t une faute) peut surout reduire le bordele que tu fait en mob et d'évité de faire ch... tt le quartier le matin quand tu t'enva !! lol (c moi qui faisait ca !!!)
    • blogus
Le 02 Juin 2006 à 23:39
Citer
oui mais bon une boit a clapet ...
je pense que tu veux parler d'une boite a air lol
Le 02 Juin 2006 à 23:48
lol oué sinon pour la boite a air d'origine faut les percer sur le couvercle les trous c'est sa que je pige pas trop???
  • 2311 Messages (Expert)
Le 02 Juin 2006 à 23:51
si tu fai ca taura plus d'air qui va rentrer donc il faudra que t'augmente ton gicleur
    • blogus
Le 02 Juin 2006 à 23:52
pour  une boite a air il faut un volume de 1 litre. et il faut qu'une seul entrée et pas plein de petit trou comme certain le font car sinon sa fé des spirale a l'intérieur de la boite et pas bon.
mais tu as quoi comme config ? et il ne faut pas oublier que si tu installe une boite a air il faut mettre un gicleur plus gros car tu aura plus d'air dans ton carbu.
Le 02 Juin 2006 à 23:57
j'ai un pot gianneli carré d'as , carbu de 15 , moteur préparé mais pas a donf, clapet de compétition
j'ai déja la boite a air mais le trou je le creuse ou car aprés y a une grille, dois je la laissé????
Le 03 Juin 2006 à 00:00
ouais laisse une grille quand meme c plus prudent
    • blogus
Le 03 Juin 2006 à 00:02
tu vas a 90 avec cette configue? a2
sinon pour la boite il faut que tu fasse un trou de 4 ou 5 cm pas plus!sinon tu va avoir beaucoup trop d'air. mon voisin est en train de faire des test et avec un carbu de 15 et une boite de 1 l il faut 5 cm max. et pour la grill je ne vois  pas trop se que tu parle! il faut un filtre a l'entrée de ton manchon.
oué je pense aussi quelle gicleur mettre aussi????
Et pour les clapets je comprend pas trop non plus :c'est que fo limer toutes les arrétes?????
Le 03 Juin 2006 à 00:04
oué mais moi je prépare ma boite a air d'origine !!!
