Auteur Sujet: quel Diagramme et squich pour ma configue 51 MBK?  (Lu 2713 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • 51 Passion
Le 07 Juillet 2008 à 18:38
Bonjour à tous
Je suis nouveau dans le forum et bien seul dans mon coin, c'est pour cela que je vous sollicite. !help
Bref, je prépare mon  moteur mais je ne sais pas bien si mes valeurs de diagramme et de squich sont bonne pour ma configue 51 MBK .
J'ai un bas moteur polini avec vilo malossi clapet et pipe polini de 19. J'ai le choix entre un carbu de 17,5 ou 19, j'ai les deux.
J'ai ensuite un haut moteur LC polini kit 75 en W.
Apres plusieurs mesures je suis arrivé à ça: 2 plans de joint et 1 calle de 1mm pour le bas du cylindre ce qui me donne les diagrammes suivant: 173° échappement, 131° transfert latero et 126° transfert arrière. ::)
Je suis à 26mm de l'échappement au haut du cylindre. Pour ce qui et du squich j'ai une mesure de 0.7mm sans le plan de joint qui lui fait 1.35mm.
Quelqu'un serait-il me dire si c'est bon ou si je doit changer mon diagramme et si ma mesure de squich ce fait avec ou sans le joint de culasse.  :P
Merci de vos conseille.
Vivement le départ!! :)
Le monde se divise en deux catégories il a ceux marche et ceux qui roule moi je roule.........
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • je vais tous vous pourir!!!!!!!!!!!!!!
  • derbi drd 2002 sm
Le 07 Juillet 2008 à 19:24
tu tes présenté ??
la 103 spx c'est bien !!
La derbi c'est mieux xd
Et oui vente de la mob et achat d'une derbi drd 2002
Je suis en BEP moto donc faut pas me prendre pour un con
Permis 125 en octobre puis petite 125 dtx qui m'attend
  • 51 Passion
Le 07 Juillet 2008 à 21:28
Désolé :P,  Je m'appelle Philippe et j'ai une 51 MBK Passion.
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 07 Juillet 2008 à 21:50
  • 51 Passion
Le 07 Juillet 2008 à 22:53
C'est fait aller voir vous serez surpris :)
  • 2125 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 07 Juillet 2008 à 23:52
le squich, ca sert a quoi ?
Pourquoi on le calcule ?
Si on a besoin du squich, c'est pour savoir si le moteur va bien marcher....donc on calcule le squich une fois le moteur monté, avec tous les joints nécessaires et le bon serrage de culasse ( par contre tu vas perdre un joint neuf, donc remet plutôt un ancien joint pour le calcul puis monte ton joint neuf uniquement pour redémarrer le moteur ).
Après, on dit " joint " et non " plan de joint ", puisque le plan de joint est le plan de joint, pas un joint.
Pour ce qui est des diagrammes, les latéraux me semblent assez haut.
Maintenant que tu les as réhaussés jusqu'au niveau voulu, je te conseillerai de prépa ton échappement de façon à avoir un bon 185 a l'échappement.
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • 51 Passion
Le 08 Juillet 2008 à 18:12
En faite j'ai pas touché au transfert j'ai juste mis 2 joint et une cale de 1mm en bas du cylindre.
Et puis toucher à l'échappement en W sur kit 75 polini, je sais pas trop comment m'y prendre. ::)
  • 51 Passion
Le 10 Juillet 2008 à 20:09
 !help J'ai pas trop de reponse à mon problème, dommage :'(
  • 15939 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 11 Juillet 2008 à 12:22
Je me trompe ou il est deconseiller de toucher au W ?
Sinon en utilisant un join usé le risque serait pas qu'il soit deja applatit , donc avec le join neuf ca donnera pas pareil non?
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 12 Juillet 2008 à 19:18
Non, car le joint neuf va être aplati de la même façon...
Enfin, il aura la même épaisseur après que tu aies serré le moteur.
Le 12 Juillet 2008 à 20:29
Ah Ok ;)
Et j'y pense ( Desolé de squater le topic, c'est ma derniere question )
Les mecs qui montent leurs moteurs a la pate a join, comment ils font ?
Ils font le test sans rien du tout ?
I'm Mobeur.
And you?
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 12 Juillet 2008 à 22:37
Exact mbk51club ;)
Déja tu mesure ton squich sans joint d'embase ! Apperement tu a trouver 0.7mm, parfait pour un poil d'allonge ;)
Ensuite tu mais t'es joint et calle et tu remesure ton squich, maintenant tu sais l'épaisseur de ta calle avec les joint et tu peut donc rectifier le dessus de ton cylindre ;)
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
  • 51 Passion
Le 13 Juillet 2008 à 13:26
En fait mon squich et déjà de 0.7 avec la cale de 1mm pour le  joints d'embase, par contre mesure fait sans le joint de culasse. C'est mon joint de culasse qui mesure 1.35mm mais il est neuf donc pas écraser et pas encore monté.
Que pense tu de mon diagramme 173° échappement et 130° transfert latero. TRop ou pas assez.
Merci de votre réponse :)
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 13 Juillet 2008 à 23:45
Salut,
Comme dit précédemment, le squich se mesure lorsque le moteur est monté avec les joints !! Donc il faut que tu monte ton moteur entier avec des joints !! Met 0.8mm de squich c'est une bonne valeur ... Donc si tu as pas un bon squich, il faut que tu rabotte ton cylindre. Mais avant de faire ça ton volume de chambre est de combien ?
Pour tes diagramme c'est mauvais ... trop haut les latéraux. Sache que généralement quand on met une cale à l'embase, on lime souvent le haut de l'échppement pour obtenir de bons diagrammes. Ici c'est un échappement en W donc tu lime le haut du W si tu veux modifié ton diagramme d'échappement mais ne touche pas aux dents du W !!  ;)
Tu recherche quoi comme comportement moteur ? Plutôt patate ou pointe ?
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5313 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 14 Juillet 2008 à 13:17
Etonnant que personne n'est posé la question...
Quel est ton pot?
