moi je m'en fou du plus 1 mais il faut bien que tu regarde si ton piston monte jusqu'en haut du cylindre !!
c'est aussi les mèmes piston que les doppler il me semble!!
et le piston doppler comparé a l'origine :
le doppler est casiment identique a l'origine au niveau diamètre ya pas de soucis a ce niveau la t'inquiète!!
mais au niveau de la hauteur le piston d'origine est plus bas donc il faudrai que tu surface ton cylindre ou ta culasse entre 1/0.5 minimètres pour récuperer la patate et la compression et le volume compressé d'avant !!
