diagrammes bas car ouverture très large donc dégagement d'une grande quantité de gaz en moins de temps.
dans un polini w tu mets maxi 125 aux latéraux maxi 185 a l'échappement, je dis bien maximum. je le connais, je sais ce qui marche, je connais le vrai G2 polini (251G) et ça ne marche pas avec des gros diagrammes, c'est un moteur a couple, il faut avoir l'allonge grace a l'allumage et au pot d'échappement.
pour jojo, le volume d'un 50, 70 et 80 c'est quasi les mêmes....
mets 4cc c'est bien pour un usage routier
surtout pas plus, tu va plus chauffer, plus user ton vilo, et a peine mieux marcher. si tu comprimes trop tu va le brider a la prise de tours et le polini faut au contraire chercher a le faire prendre des tours car d'origine tu as du couple.
voilà, bon courage !
