bof j'ai un tuyaux vachement gros donc je pense que sa suffi !
il y a 16 trou en tout !
bon, y'a de l'idée, mais c'est pas top !
as tu réfléchi au diamètre du tube?la pression a l'intérieur du pot et déterminée en fonction du diamètre de ce tube. de plus, au vue de la soudure, je suis sur que tu as rentré le petit tube de la chicane dans ton gros tube. donc, gain médiocre, car le diamètre de ton tube de sortie n'a finalement pas changer ! les diamètres doivent varier entre 14-18mm, sachant que dans la majorité des cas (pour ne pas dire tout le temps) le diamètre qui donne les meilleurs résultat, c'est 16mm ce diamètre est très du a trouver et le mieux est de trouver de la tôle perforée et de rouler le tube soi meme.
sais tu pourquoi il faut metre un tube perforé?ce que vous appelé une "mitraillette", ca s'appelle
un tube d'absorption. forcément, avec le nom débile que vous lui donnez (mitraillette), vous ne savez meme pas a quoi ca sert ! je me bas pour que tout le monde utilise les termes technique. si les différentes pièce on des nom, c'est pour définir leur fonction. alors, s'il vous plait,
UTILISEZ LES ! un silencieux a absorption fonctionne correctement uniquement si les trous sont en nombres suffisant, et si l'espace autour de ce tube est comblé avec de la laine d'absorption(laine de verre ou de roche) en l'occurrence, plus il y a de surface de laine en contact avec les gaz, plus le silencieux est efficace.
donc, bilan de ton débridage :
tu as viré les chicanes, donc, indéniablement, ca marche mieux!
avec tes 16 trous, tu fais un boucan du diable, donc, ca donne une
impression de puissance.
dommage que tu ais passé autant de temps a débrider ton pot pour ce résultat! avec un peut plus de réflexion(ou en posant test question sur le forum), tu aurais fait un débridage tip-top et tu aurais tiré le maximum de ton pot ! si l'envie te prend de ré-ouvrir ton silencieux, profite en pour faire ces dernières modif!
