quand on met une courroie plus longue faut que le ressort moteur recule se qui est pas le cas de l'origine donc il faudrais changer de ressort moteur mais sinon je crois que on peut mettre une plaque derriere les plaque qui le maintient et sa le fait reculer mais pas de beaucoup donc
+1 c'est vrai avec mon vario doppler er3 moyeu de 28mm mon antiparasite touché dans mon cadre!!!!Ce qui cassé toute mes bougie et mes antiparasites
donc il m'aurait fallut un ressort moteur doppler que l'on peut réglé, mais vu l'usure de mon vario
. Donc bientôt un nouvel achat dans quelque temps vario bidalot avec ressort moteur doppler puit poulie d'embrayage
