vario polini speed control
Auteur Sujet: vario polini speed control  (Lu 2723 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • POT CONTI CHR A VENDRE !!!!!! URGENT !!!!!!!!!!!!!
  • peugeot 103 rcx
Le 05 Avril 2007 à 22:03
alors voila j'ai acheter le vario polini speed control a un pote sur rcx. Mais le probleme c'est qu'il n'y a pas le "flasque" bleu !est ce que cela change quelque chose vu que je ne l'ai pas ? et aussi mon vario fait un drole de bruit comme si les galets bougeaient dans le vario,cela fait un bruits comme si il y avait des billes qui bougeait dans le vario!est ce que c'est normal ??? merci pour vos reponses !
je vais essayer de mettre des photos du vario plus tard !
« Modifié: 05-04-2007 22:09:52 par mst53 »
rcx vendu .... snif mais pot conti a vendre !!!!!!!!!!!!!!!!
  • peugeot 103 rcx
Le 05 Avril 2007 à 22:20
 voila comment est mon vario
  • 1174 Messages (Expert)
    • L'Univers des Magnum-Racing !
Le 05 Avril 2007 à 22:41
La flasque bleu je pense pas que sa soit indispensable puisque le Malossi Multivar est le meme sans flasque.
Pour le bruit,normalement c'est pas normal puisque les galets ne bougent  pas dans le vario donc vérifie si tout est bien monté.
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • peugeot 103 rcx
Le 05 Avril 2007 à 23:08
je pense que les galets ne doivent pas avoir la bonne dimension ? sa peut venir de sa ? et si sa vient de sa c'est quoi les dimensions des galets pour le speed control ? je pense pas ke sa vient du montage paseke j'ai tout reverifier er sa fer tout le temp le bruit ! et j'ai oublier de précisé que je n'avait pas non plus le petit cylindre qui est founi avec le vario, donc j'ai garder celui d'origine
« Modifié: 05-04-2007 23:13:11 par mst53 »
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 06 Avril 2007 à 06:37
vous etez sur que les galets ne doivent pas bouger ?
car si ils ne bougerais pas , ca servirais a rien d'en metre
faut plusieurs photos dans un peu tout les sens pour qu'on voye si y'a pas un truc qui cloche  :) ;)
Le 06 Avril 2007 à 07:02
Moi pourtant mon Malossi Multivar ne fais pas de bruit donc à part les galets...
Mais sinon peut etre que c'est normal pour tous les Polini.
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 06 Avril 2007 à 09:06
ca ne change rien qans le truc bleu car comme a dit gugus sur le multivar y'en a pas et pour les galets soit ta mal sérrer ( il faut sérrer le vario mais pas avec la courroie , il faut la mettre après) soit ils sont usé donc trop petit  !!
  • peugeot 103 rcx
Le 06 Avril 2007 à 10:59
ba non mon pote vient de les acheter et il ma dit que c'était des galets "maisons"?  de 4 gr et donc j'en ai mis 3 paseque  les 6 c'était bien trop lourd
je vai mettre les foto
« Modifié: 06-04-2007 11:02:26 par mst53 »
Le 06 Avril 2007 à 12:15
C'est surement du à ce que t'es galets soit "maison" je pense.
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
Le 06 Avril 2007 à 12:27
les 3/4 du temps quand on entend "" maison "" , c'est ca qui foire
revoit tes galets
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 06 Avril 2007 à 12:32
faut eviter les galets peints " souvenir de bretagne " ! un vario , c'est deja assez dur à regler , donc il faut pas se lancer dans le bizarre :chez polini , ils vendent des boîtes avec plusieurs poids , avec ça on peut regler correctement son vario ... une autre solution , regler un peu plus lourd et utiliser un lanceur , solution que j'ai choisie...tres efficace !
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
Le 06 Avril 2007 à 12:35
le coups du plus lourd + lanceur , je l'est choisi aussi , c'est vraiment un réglage a conseiller
ca permet d'avoir une accel de fou et une point qui suit aussi
Le 06 Avril 2007 à 13:02
je crois bien que comme moi ,maintenant ça te gênerait de rouler sans ! le contrôle du vario , ça rend la conduite plus interessante ! mais courroie renforcée obligatoire ! la premiere fois que j'ai installé ça , je me suis retrouvé avec un echeveau de ficelle ! la courroie d'origine n'avait pas aimé ! faut dire qu'elle etait deja loin ...
  • peugeot 103 rcx
Le 06 Avril 2007 à 15:27
alors voila les photos
et si je veux racheter des galets il faut que j'achete lequel ?
« Modifié: 06-04-2007 15:55:03 par mst53 »
  • peugeot 103 rcx
Le 06 Avril 2007 à 18:37
 !help  c quel dimensions des galets qu'il faut que je rachète ? ? ? est ce que je peut en trouver sur rcv team ou sur la becanerie ?  !help
