y a t'il un procédé pour savoir si le vilebrequin a du jeu??
Auteur Sujet: y a t'il un procédé pour savoir si le vilebrequin a du jeu??  (Lu 6134 fois)
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 03 Juin 2007 à 16:17
tout est dis^^, voilà je me pose des questions car mon moteur à quand meme depuis peu cas 18000km :) et donc vos avis sur comment savoir si le vilo a du jeu ??
le concessionnaire ??
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 351 Messages (Expérimenté)
  • Ma 103 rcx 1990--->88.89km/h réels
  • 103 rcx 1990
Le 03 Juin 2007 à 18:02
ben c'est simple tu essaie de bouger ta bielle de gauche à droite et tu regarde si il y a du jeu, et tu fais la meme chose de haute en bas, il y a tjr un minimum de jeu , il ne faut pas que sa soit énorme quoi !!
config:                                         Cycle:
-cylindre fox 5 transferts              -fourche ebr
-pot ninja g2 open carte noir       -guidon racing
-vario doppler er3                        -coupe circuit
-ressort moteur doppler               -néon
-carbu 15sha                               -poignée tirage rapide
-clapet carbone
  • 103 vogue de 88
Le 03 Juin 2007 à 18:31
ok, et sinn il existe pas de procédé disons plus precis?? :) comme ca mon allumage bouge de 3-4mm maxi, mais c pas super precis^^
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 03 Juin 2007 à 18:42
Ca c'est pas normal ! :(
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 03 Juin 2007 à 20:23
Si avec un comparateur et les référence technique de ton vilbrequin p!! sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 1056 Messages (Expert)
Le 03 Juin 2007 à 22:38
le seul jeux vraiment important a controler est celui dans l'axe vertical, et il doit etre NULL
c'est le plus dur a controler, mais si il y en a, le vilo est mort. il faut le désassembler a la presse, et remonter une bielle neuve avec axe et roulement(on le fait que sur un bidalot a 300€!).
le jeux en latéral(gauche/droite), on s'en fout. lorsque celuis est trop important, le roulement du pied de bielle a deja du jeux (en vertical) depuis très longtemps.
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
  • 103 vogue de 88
Le 04 Juin 2007 à 20:23
okkkkkkkk bah, il me reste plus qu'à investir!!  :(
Le 04 Juin 2007 à 21:47
si il a vraiment du jeux, ca doit s'entendre quand ton moteur tourne. tu doit entendre un claquement dont la frequence varie avec vitesse de rotation du moteur.
fait le controler par un pro avant de le changer. fait gaffe a l'arneque. si il commence a te montrer le jeux latéral de t bièle c'est une arnaque, il veut te vendre un vilo neuf!
  • 103 vogue de 88
Le 04 Juin 2007 à 22:37
ok merci je verrai ca demain, car je l'entend justement...
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 08 Juin 2007 à 21:29
Il peut y avoir d'autres raison pour un claquement de ce type?
Le moteur de ma 51 clac et plus le moteur tourne vite plus sa clac!!! Tu pense que c'est sa?
(en même temps le vilo va être remplacer par un bidalot donc je n'ai pas à m'inquiéter).
« Modifié: 10-06-2007 00:56:56 par couc@n »
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 08 Juin 2007 à 22:07
Aie pareil pour moi sur ma bonne vieille moto cross xD
Ca sent mauvais, néanmoins je ne  compte rien en faire a part faire mumuse avec encore un peu et la revendre, alors osef xD
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 09 Juin 2007 à 15:14
excusez moi chuis un boulet , mais je comprends pas coment voir le jeu vertical  :(
lateral je vois mais vertical non  :-[
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 09 Juin 2007 à 19:50
ben tu blaoque la rotation de ton vilo, et ta bieille ne doit pas bouger de haut en bas par rapport au vilo. sur les coté c'est normal, il y a toujours un petit jeu.
après c'est vrai que sa claque, mais sur une mob sa peut etre autre chose, un truc déserrer dans le vario, allumage décalé...etc
Le 10 Juin 2007 à 14:48
ok merci!
+1  p!!
I'm Mobeur.
And you?
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • **derbi The ReD POwER**
  • Derbi x-trem et derbi gpr2006
Le 06 Septembre 2007 à 18:47
Sur les mecaboite c est  super dangeureux le jeux lateral si ta trop de jeux lateral au nivo de l allumage la cloche peux etre amenè a touchè ton stator et op sa coupe les fils moi javais un petit jeux lateral la cloche  a ecraser le stator et la moto a calè net !
**Derbi The red poWer**
