boite a air
Auteur Sujet: boite a air  (Lu 1139 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • gimme fuel gimme fire !
Le 11 Décembre 2014 à 00:30
voila la derniere configuration je viens d'augmenter le gicleur principale 7.5 vers 10
chemise pinasco 80 avec sa culasse
ressort de pousse rouge malossi
trois ressort jaune malossi
gallets de 6 grammes
piston avec a un seul segment
echappement bidalot sport
carbu dellorto 17.5 avec un gicleur 10
reglage carburateur 1.5 tour de richesse.?
enfin quand je viens pour la tester elle ratatouille je viens de comprendre que la boite a air bride la moto g l enlever 'celle si d"origine' apers elle devient trop nerveuse mais comeme ilya des ratés je f quoi? ps:dans notre pays on a pas des filtre sport d'origine sont de mauvaise marque ilya pas une solution pour changer le filtre d'origine? jatt vos reponses avec patience
« Modifié: 11-12-2014 00:36:23 par blaze1rob »
Ghost Rider
Le 11 Décembre 2014 à 15:24
Tu peut toujours mettre une mousse malossi, polini ou stage6 dans ta boite a air prepa.
Reglages carbu ensuite et analyse de ta bougie.
jantes nitro 13p..
Le 12 Décembre 2014 à 01:38
le faite de mettre le filtre dorigine meme sans la mousse elle ratatouille qua je l'enleve carmenet sa marche bien c foux :s
Ghost Rider
Le 12 Décembre 2014 à 12:37
C'est pas tres bon aussi
jantes nitro 13p..
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 12 Décembre 2014 à 22:45
en gros avec un apport d air max sans la mousse sa marche beaucoup mieux c est sa ?
si c est ca ... c est a mon avis que tu est trop riche en essence et le fait d apporter plus d air re equilibre ta carburation .
tu a regarder la couleur de ta bougie après une dizaine de km avec et sans mousse ?
je rejoint aussi l avis de gcdesign11 sur les mousse racing , sa apporte un réel gain pour peut que le chois du gicleur et le réglage soit bon .
concernent la prepa de la boite a air , je ne vais pas m avancer plus la dessus , je ne connais pas ces scoots .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
