avec la BAA d'origine tu agrandit juste l'entré d'air
normalement il faut essayé de se rapproché d'un diamètre d'entré 1.5X plus gros que la taille du carbu
+ ça sert à rien à par + de bruit
- ça commence à limité l'arrivé d'air mais c'est mieux que d'origine de toute façon.
dans tous les cas, vu que tu augmenté l'arrivé d'air, tu doit refaire un réglage carbu pour augmenté le débit d'essence et tu finit donc par augmenté sensiblement ta conso
intensité
Après quand vous parler de " préparer " c'est un bien jolie mot mais en réalité vous ne faites que des trous supplémentaires pour laisser votre moteur respirer comme il le veut
de la modif de pièces pour augmenté les perfs du moteur c'est bien de la prépa non
reste à savoir comment bien le faire et pas en perçant 36 trous n'importe comment
