Salut à tous, nouveau problème à résoudre pour vous !
Ma ycf me joue encore des tours, je m'explique depuis peu j'ai vraiment l'impression de perdre en puissance elle ne tire pas comme elle le devrait , elle "ratatouille" quand je monte dans les tours. j'ai vraiment passer beaucoup de temps dessus toucher à tout mais c'est un peu mieux mais il y a encore un peu de jeu.
Info supplémentaire : ycf 150cc clasic pilot de 2011.
dans un premier temps j'ai penser à regler cette liste :
j'ai touché au soupapes 0,06 admission et 0,08 échappement.
j'ai un peu gagné
vu qu'elle crachait lors d'un arrêt d'accelération la 4 a la 3 retour de flamme etc démontage carbu + nettoyage de tout gicleur etc flotteur correct.
par la suite encore un peu mieux elle ne crache plus ou 1 FOIS tout les 4 matins.
Par la suite j'ai regarder mon filtre à air qui passe dans le cadre , et graisser mes filtres pour la poussiere.
Pour finir , j'ai regarder ma bougie , trop noir donc trop riche (je me fie pas trop à la bougie car des fois bonne couleur mais pas bon reglage et inversement) donc je l'ai nettoyer + cdi démonter puis remonté et seulement après tout sa j'ai commencer à toucher a ma vis de richesse sous le carbu démonter plein de fois etant donné que je n'ai pas le tournevis a 90 ! je suis a 1,5 tours j'étais a environ 3,2 avant donc encore mieux.. et par la suite j'ai touché a mon pointeau j'ai descendu de 1 cran puis apres plusieurs essai descendu au maxi mais elle MANQUE ENCORE UN PEU DE PATATE , je la connais bien et sur terrain je me fais des frayeurs dû a ce manque ! j'ai également mis ma garde d'embrayage à 3mm plus graisser au wd40 ! et la honettement je sais plus quoi faire ... soupape j'ai essayer 007 ET 009 rien aussi et ainsii de suite donc je reste en 0,06 et 0,08 c'est le plus fiable la.. j'ai l'impression pour moi qu'elle ne prend peut être pas assez d'essence .. j'ai aussi nettoyer mon arrivé d'essence voir s'il y avait de la merde mais rien.. help me svp je suis a bout d'idée et le soleil est présent
GAAAAAZZ!
