Demarrage dirt lifan 125cc
Auteur Sujet: Demarrage dirt lifan 125cc  (Lu 3772 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
  • Dirt 125cc
Le 20 Décembre 2011 à 11:38
Bonjour a tous alors voila je vous expose mon probleme, sur mon dirt j'ai un mikuni de 28 mais j'ai l'impression que la cuve est pleine et parfois il fuis .. quan on kick de lessence crache au niveau du filtre a air a savoir que je vais en acehter un cet aprem ... donc elle ne demarre pas ou quand elle prend elle cale et quand on accelere elle s'etouffe donc je voulais savoir si vous auriez une idée du probleme.. a savoir que l'aiguille du carbu est celle d'un carbu de 21 es ce que sa peu joué ?
merci de vos reponse d'avance
Maxime
  • 1335 Messages (Expert)
  • Vive la Pit Bike!
  • YCF 125 R-Start
Le 20 Décembre 2011 à 12:08
Salut!
Tu avais quoi comme carbu avant?
et su quel moteur?
  • Dirt 125cc
Le 20 Décembre 2011 à 18:37
moteur lifan 125 4temps
et la j'ai racheter un mikuni gicleur 95 la moto marche nikel sauf que quan je passe une vitesse elle roule tte seul meme en etant embrayer ce a toutes les vitesse et quan le moteur est en marche on ne peut pas passer le point mort et le pot a la sorti du moteur est rouge genre fluo c dangereux ?
« Modifié: 20-12-2011 18:49:44 par maxime60240 »
  • 1630 Messages (Expert)
Le 20 Décembre 2011 à 22:31
regarde voir le cable de l'embrayage si il est pas trop detendu après pour l'essence du carbu t'es surment trop riche ou ton niveau de cuve est foireux
  • Dirt 125cc
Le 20 Décembre 2011 à 23:06
ok merci je vais voir sa demain =) le pot ne rougie c'etait le ralentie qui etait trop haut mais les vitesse c'est chiant les disque son neufs en plus donc je verrais pour le cable demain pcq en effet l'embreyage est assez dur mais commen le desseré ? pcq on la coupé :/
Le 20 Décembre 2011 à 23:19
bha tu doit avoir un ecrou de serrage au milieu du cable après si ta pas sa, tu peut serrer la patte d'embrayage avec le ressort dessu
  • Dirt 125cc
Le 20 Décembre 2011 à 23:53
ok merci je voie sa demain met le boisseau ne touche pa completement le fond genre 5mm sa peu joué ? si oui comment le mettre bien ?
Le 21 Décembre 2011 à 00:07
bonne question mais si le boiseau coulisse mal et va pas au fond regarde le ressort au dessu et les cran de l'aiguille
  • Dirt 125cc
Le 21 Décembre 2011 à 00:48
le tout est neuf de ce midi l'aiguille au 3eme cran
  • Vive la Pit Bike!
  • YCF 125 R-Start
Le 21 Décembre 2011 à 02:41
Carbu de 28 sur le 125 lifan c'est pas trop?
Tu trouve qu'il est trop tendu ou pas assez tendu ton embrayage?
  • Dirt 125cc
Le 21 Décembre 2011 à 09:32
ben jai un peu de mal a embrayer mais il repart en etant dur quan meme il se relache pas d'un coup net
Le 21 Décembre 2011 à 09:39
graisse un coup au niveau de la patte de l'embrayage si sa grippe et sinon va falloir demonter voir sa de dedans  8)
  • Dirt 125cc
Le 21 Décembre 2011 à 09:47
Ok merci beaucoup a vous je vous tien au jus =)
  • Dirt 125cc
Le 22 Décembre 2011 à 19:26
Bon maintenant tout est reparé mais un nouveau probleme es survenu >< le frein arriere a lacher enfin la tige c devisé donc on la remise mai sa freine plus qulqu'un a une idée ?
Le 22 Décembre 2011 à 19:45
t'a encore de l'huile dedans? et le join de pousser et ptetre partis
