Bon les gars j'essaye de régler mon carbu je vous explique le topo:
J'avais un gicleur de 102 dessus vu que j'ai mis le tcs sa manquer d'essence bout d'élèctrode légèrement blanc donc le plus gros que j'avais c'était un 105 je le met et je change le puit d'aiguille pour enrichir je le met au 2eme crans et la ,la moto s'emballe rien a faire donc je remet le puit d'aiguille au 3eme cran et la rien a faire la moto veut même pas prendre ses tours donc je pense que je vais remettre mon gicleur de 102 et remettre l'aiguille au 2eme cran vous en penser quoi
???car faut que la moto soit prête pour samedi sachant que j'ai une ligne droite pas de montée j'arrive a tirer jusqu'au fond de trois
Et j'ai l'impression quelle tourne moins bien avec le tcs que le pot d'origine !!!!
Bikers en espèrant que tu lise ceci car en carburation tu es un chef
Merci d'avance a vous les gars
Je crois avoir trouver l'aiguille du boisseau est tordu ce qui est possible que je n'arrive pas a regler mon carbu a cause de sa donc je vais cherche mon VM24 cette semaine
