reglage mukini 26
Auteur Sujet: reglage mukini 26  (Lu 5084 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • pockette,dirt,quad,harley,trike.
Le 02 Septembre 2013 à 19:41
Bonjour
Je n arrive pas a régler mon carbu
Vis de richesse 1tours 1/4
Gigleur de 56
Aiguille 1er crans(aiguille au plus haut)
Voila le meilleurs réglage que j ai réussi a avoir
La moto tient le ralenti, et si on accélère sans dépasser la moitie des gaz on va pouvoir aller jusqu en 4 eme
Mais si j accellere d un coup ou en grand elle s étouffe
Merci de m'éclairer
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 02 Septembre 2013 à 22:14
Salut , déjà on voudrais bien avoir le modèle , cylindrée de ta moto , le modèle du carbu ... Car y a plusieurs mikuni en 26mm je crois  p!!
Le 02 Septembre 2013 à 23:53
Donc c une dirt avec
un bas moteur honda 80 cm3
Haut moteur 120 cm3
Le carbu c un mukini de 26 (c est pas le vm) maintenant lequel c est?
Le tout monté dans un cadre en alu.
Merci pour votre réponse
  • 2 Stroke Only
Le 03 Septembre 2013 à 08:40
Si c'est une dirt tu devrais aller voir partie minimoto , ils t'aiderons mieux . Le réglage standard sinon c'est vis de richesse a fond - 2t et gicleur d'origine .
Après t'as peut être une prise d'air qqpart vu les symptômes
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 03 Septembre 2013 à 11:03
Je suis pas sur quand dirt cela sera mieux vue qu'il a un proto avec du 2t mais bon pourquoi pas si déplace ;)
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 03 Septembre 2013 à 12:29
c ets celui ci ?
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 03 Septembre 2013 à 13:33
Yes c est bien celui ci.....
Le 03 Septembre 2013 à 14:40
d accord  ???
mais gicleur de 52 c ets le gicleur principal ?  ???  parce que c est largement trop petit c ets du 95 d origine  p!!
surement la cause du fait qu il s etouffe des que tu fais rentrer trop d air en accelerant plus  p!!
Le 03 Septembre 2013 à 15:42
Le gicleur principal c est bien celui qui est sous l aiguille donc  c est un 56 qui est dessus le carbu est neuf et tu veux que je mette un 95?
  • 2 Stroke Only
Le 03 Septembre 2013 à 19:05
C'est pas un proto en 2temps il a dis que c'est une dirt
Le 03 Septembre 2013 à 20:26
Je viens de regarder la video du réglage du carbu. C'est très bien fait et cela parait si facile.
Par contre chez moi bah non.
Enfin ya  du mieux quand même je n ai plus besoin de starter en permanence.
Mon problème qui persiste c est le trou d air quand j accéléré brusquement et a fond ou quand la charge est importante (3eme ou 4eme rapport )
Donc si je ne me trompe pas la vis de richesse n a pas beaucoup d intérêt quand le car bu est grand ouvert?
Merci
Le 04 Septembre 2013 à 12:10
exact  p!!
grand ouvert , c est le gicleur principal qui joue en majorite sur le reglage ( un peu la hauteur et la coupe de l aiguille mais tres peu  p!!  )
mais pour moi , ton gicleur principal ( celui sous l aiguille effectivement  p!!  ) est beaucoup trop petit  p!!
    • Parking mini moto
Le 04 Septembre 2013 à 19:09
Haut moteur 120 cm3
A je croyais a une dirt avec un bas moteur de honda 80cc, je savais pas que honda faisais des bas moteur de dirt en 80cc  p!! ou alors il est très vieux ^^ et un 120cc je connais pas non plus ;)
Le 13 Septembre 2013 à 17:26
Ok adrienc45
 je pense comme toi gicleurs trop petit.
 Connais tu un bon site ou je pourrais commander sa?
Merci
Le 13 Septembre 2013 à 18:36
Je vien de regarder sur internet pour acheter un gicleurs mais c la jungle
Je ne trouve même pas celui d origine :-[ >:(
