mec j'était comme toi (reparer psp pcportable et tout le bordel) sauf que moi j'avais acheter du chinois a 80€ allumage hs j'ai mis 2 an a la reparer (je savais rien au debut ) en faite ma boite était completement hs roulement boite de sortie dead ... sa veut rien dire pour toi je sais j'ai fini par racheter un moteur 30€ chinois encore mais qui tourne j'ai demonter l'autre et j'ai compris le fonctionnement du bordel tout con maintenant je suis callé sur sa en plus je suis en sti et je fais de la meca
mais "'un truck qui monte et qui descent" sa m'aide pas pour t'aider est ce qu'elle demarre?
apres pour savoir si c'est ton embrayage hs tu remet un cable c tout con moi je l'ai fait a la gitane sur la mienne en prenant un cable velo en bloquant a l'aure bou au niveau moteur un ecrou avec sa vis qui sert a serre le cable de frein sur un velo
apres tu peut testé de mettre la 1ere vitesse d'appuyer sur le cable d'embrayage (enfin tirer )et de faire avancer la moto si ta roue derappe c'est dans ta boite le probleme et demontage obliger
apres le truc qui monte et qui dessend je sais pas ce que c'est sa peut etre ton selecteur ou ton embrayage la sa m'a l'air en prise donc je me tate je sais pas comment sa marche mais pour savoir tape sur le net moteur en prise probleme embrayage bloqué (tige de poussé ou une connerie comme sa qui doit etre out) et tu trouveras le chemin
si c'est sa t'a fait une bonne affaire sa vaut rien a reparer mais a demonter c'est chiant vidange et tout le bordel a faire 1h grand max
bonne chance
