J'ai plus ou moins le même problème avec les même petit morceau identique que sur le lien que tu as posté, j'ai démonté le moteur et en tournant l'axe primaire les vitesse passe toute très bien , mon kick était bloqué aussi mes je les bien remonté en recollant les deux morceaux , il n'est donc plus coincé et les vitesse passe toute, contrairement avant le démontage du moteur, seul problème en remontant le moteur je suis confronté une panne dont je n'arrive pas a résoudre si vous pourriez m'aidez,
enfaite je remonte les deux carters principaux remonte le decanteur ...l'embrayage quand je sert l'embrayage (avant de mettre les ressort) donc quand je sert cette ecrou en faite :
http://www.pitrider.fr/ecrou-creneaux-d-embrayage-dirt-bike,fr,4,ecrou_creneaux_embrayage.cfmet bien plus je le serre plus le moteur a de la compression sachant qu'il était très serré lors du démontage et que la compression était normale alors je ne c'est pas d'ou cela peux venir et es-ce bon de tout remonté en desserant l'écrou :/ je ne sais pas , donc si vous pouvez m' éclairé ?
