Dirt bike 140 ne monte pas dans les tours
Auteur Sujet: Dirt bike 140 ne monte pas dans les tours  (Lu 15628 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • Ma bête -> YCF MONSTER ENERGY 140cc MARZOCCHI
  • YCF R-START 140 cc Limited Edition MONSTER ENERGY suspension MARZOCCHI
Le 10 Juillet 2013 à 09:33
Bonjour a tous !
J'ai un petit souci sur ma dirt bike YCF R-Start Pilot 140cc p!! :
Que sa soit en point mort ou avec un vitesse la moto ne prend pas tout ses tours, :'(
quand j'arrive au trois quart de la poignet environ elle ne prend plus de tours, fais un bruit bizzare et perd de la vitesse ! p!
Dessus j'ai un carburateur MIKUNI pz26 (peut être un peut petit ??? ?) la bougie est couleur noir/brun donc le carburateur est bien règler a mon avis. ;)
Merci pour vos réponses  :)
Le 11 Juillet 2013 à 19:04
Aujourd'hui j'ai bien vérifié mon règlage carbu, j'ai ajusté mon jeu au soupapes ( le soupape d'admission était a 0,02 et j'ai mi 0,05  8)) j'ai vérifier tout mes branchement et tout passé au WD40 p!!.
Après tout avoir remonté j'ai démarrer (je ne sais pas pourquoi mais j'ai eu du mal a la démarrer et beaucoup de retour de kick ???)
Je suis allé faire un tour mais le problème persiste :'( !!! Toujours se bruit bizzare dans les tours et une perte de vitesse, on dirai que le moteur se noi mais il fais pas le même bruit que quand il se noi c'est vraiement étrange alors si quelqu'un sais d'ou cela pourrai provenir merci de me répondre !help
  • 115 Messages (Débutant)
  • weeeeeeeeeeed
  • cadre dirt 110cc xss chinois de 2007 monté avec un shineray,pocket bike ching 47cc,DAX A VENIR
Le 12 Juillet 2013 à 00:00
meme galere on est deux sa t'es arrivé du jour au lendemain?
Le 13 Juillet 2013 à 14:21
Je ne sais pas je l'ai achetée d'occaz" et y avait déja se problème, mais je me suis dit que c'était un réglage carbu ou soupapes mais c'est pas sa :/
  • 530 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi Senda SM 2004 , Dirt Bike 150 loncin
Le 13 Juillet 2013 à 15:31
Salut , Ça peut soit etre une prises d'air plus presente lorsque le moteur est haut dans les tours , verifie d'abord ça , et après si le problème persiste verifie ton carbu , regarde si tu n'a pas d'impuretes dans ton carbu , si l'aiguille n'est pas abime , et regarde si ton niveau de cuve est bien régler .
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
Le 13 Juillet 2013 à 15:59
Salut, comme je pourrai voir si j'ai une prise d'air ??? cela s'entend ou faut t-il faire une manipulation spécifique pour voir si l'on a une prise d'air ?
Le 13 Juillet 2013 à 16:10
Soit tu verifie ton manchon d'air , boite a air et tout voir si ils sont biens enfonces ect , et si c'une grosse prise d'air en roulant tu pourrait entendre
Le 13 Juillet 2013 à 16:15
Tu parles du manchon du filtre a air ? Parce que si c sur le manchon du filtre a air se n'est pas très grave si ?
Mais j4ai remarqué aussi qu'une petite fissure c'était formée au niveau du par chaleur entre le carbu et la pipe cela pourrai provenir de là ???
Le 13 Juillet 2013 à 16:20
Ça peut etre grave si ta une bonne prise d'air sur ton manchon , pour ta fissure met une photo voir si elle grave ou non ;)
Le 13 Juillet 2013 à 17:10
Non a mon avis elle n'est pas très grave , elle ne va pas jusqu'à l'intérieur et en plus je l'ai collée a la super glue pour ne pas que sa se fissure plus en resserant et non je n'ai pas de prise d'air au manchon j'ai regarder.
Le 13 Juillet 2013 à 18:27
Ok , verifie ton carbu , position clips aiguille , nettoyage , niveau de cuve ...
Le 20 Juillet 2013 à 09:09
Ok, mais quelqu'un pourrait me dire quel serait le règlage carbu idéal sur un moteur 140cc yx avec un carbu Mikuni pz26 ?  ::)
et comment vérifie t-on son niveau de cuve ?  ???
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 20 Juillet 2013 à 09:58
impossible de te le dire , chaque moteur est different  p!!
pour les niveau de cuve , faut que lorsque le flotteur monte dans le cuve , ss la ferme ni trop tot ( sinon pas d essence dans la cuve et sa va brouter voir pas demarrer par manque d essence ) ni trop tard ( sinon sa va remonter dans le carbu par le trop plein et sa va pisser  p!!  en plus la dirt va se noyer  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 20 Juillet 2013 à 20:41
Merci de ta réponse  :)
et pour règler le niveau de cuve il faut tordre un peu la petite tige métallique du flotteur qui appui sur le pointeur c bien sa ?  ???
Il faut le tordre un peu ver le haut si le niveau de cuve est trop haut c'est a dire si la dirt se noit , ou le tordre vers le haut si elle broutte c bien sa ?  ???
Le 20 Juillet 2013 à 20:52
ouais en quelques sortes  p!!
mais faut pas plier beaucoup quoi ^^
