que tu l'ai laver au karcher, ne ferra en aucun cas un manque de compression....
pour ton cable d embrayage simple, tu a virer la graisse en la lavant, apres chaque lavage faut refaire tout les graissage
maintenant pour ton probleme de demarrage, demonte ta bougie et controle ton allumage
+ nettoyage carbu
tu met un peu d essance dans ton cylindre, tu remet ta bougie sa devrais demarer
de plus ton cornet vire le il es inutile c'est des passoire ses truc la, prend un bon filtre mousses,
apres pour le lavage perso mon faisceau es bien isolée, et du coup avec un filtre mousse j'ai aucun soucis elle demare direct....
