Salut à tous,
j'ai changé mon AAC sur ma 140 YX, je remontele tout et la elle demarre plus , le drame !!
Lors du remontage de la dristibe j'ai bien calé la distribution, donc aucun problème de calage.
J'ai constaté une petite fuite d'huile je dirais a la sortie ( moteur/echapement) que je n'avais pas avant.
Est ce que cela peu venir dela, ou d'un mauvais reglage des soupapes ?
J'ai mis 0.5 et 0.7 au soupape ?
Comment fairepour eliminé les differentes choses ?
etincelle à la bougie ?
Carburateur ?
Essence ? ( heu pour info sa sent l'essence quand je kick) ?
Jeu au soupape ?
etc...
Merci de vos réponses ?
