ben, si on le débranche, en toute logique il ne peut plus couper le circuit non ?
et comme on a essayer en branchant aussi les fils en direct ( dénudé et enroulé l'un sur l'autre ).
j'en déduis que l’absence ou la présence de contact ne change rien, et que donc il est hors de cause
les fils peuvent êtres chamboulé au niveau des prises, tout simplement. c'est pas super bien protégé, les fils portent directement sur des arrêtes vives car la gaine qui les regroupe tous est trop courte... donc il est possible que se soit ça le problème, un fil partielement dénuder qui vient faire masse, ou alors débranché de sa prise et op, mauvais contact.
c'est la seule explication que je vois, car en effet, un allumage ça meurt pas comme ça.
bref, je vais lui demander, à parament, un autre pote est passer avec pour y regarder cet aprèm, moi j'étais bloqué chez moi.
