j ai acheté une dirt 125 d'occasion Moteur YX ,
Je me suis aperçu que la patte de mon embrayage au niveau du moteur, etait toujours sous tension comme si la poingé d 'embrayage etait légerement appuyé ce qui fait que ma dirt patine légèrement lorsque je roule enfin j ai ' impression.
J'ai essayer de regler en détandant au niveau de la cocotte et au milieu du cable mais le problème s'inverse !
la patte d'embrayge dessends bien mais ne remonte pas suffisament haut du coup au passage des vitesse ma dirt cale...
Le cable d 'embrayage est un cable neuf il est normalement adaptable sur toutes les dirts (911mm il me semble).
Quelqu'un m'as dit que cela pouvait venir de la poignée d'embrayage qui elle n 'est pas neuve... est-ce possible ?
Merci de votre aide!
