Bonjour à tous
J'ai un problème sur une dirt 110cc qui pétarade à mort et n'avance pas plus vite que 40 km/h
Quand j'essaye de caler la distribution , mon volant magnétique ne reste pas sur le repère T, je suis obliger de le bloquer ( comme s'il y avait une compression ! )
Sinon j'ai bien mis les repères en bloquant le volant magnétique et fait le jeu des soupapes a 0,05 à l'admission et 0,07 à l'échappement mais elle pétarade sans arrêt et le ralenti est instable même en réglant avec la vis
La bougie est noire et s'encrasse vite
Le piston et segments sont neufs et les joints ont été découpé dans une feuille de joint ( est ce grave pour les joints??)
Est ce que le problème vient du calage de distribution ou bien autre chose comme une prise d'air??
