probleme de boite moteur 140 lifan rondelle boite embrayage boite bloquer
Auteur Sujet: probleme de boite moteur 140 lifan rondelle boite embrayage boite bloquer  (Lu 2863 fois)
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 30 Septembre 2011 à 22:01
alors la j'ai un gros probleme
donc la derniere fois j'ai rouler niquel et d'un coup pu rien
bred la boite avais petter pour je ne sais quel raison
bref donc j'en achete un la monte, mais la je ne sais plus ou vont les rondelle, et ensuite, quand je monte en metant une rondel dans la boite (sur l'abre primaire, d embrayage) je monte tout niquel la boite tourne et tout, mais en motant l’embrayage et en le bloquand la boite bug des fois les vitesse passe difficilement ou je suis bloquer entre la 3 et la 4
donc si vous aviez des idees
j'ai pense a un probleme du au rondel dans la boite
donc ou est ce qu'il y en a ?
Le 05 Octobre 2011 à 22:13
up!!!
  • 1335 Messages (Expert)
  • Vive la Pit Bike!
  • YCF 125 R-Start
Le 05 Octobre 2011 à 22:18
Dsl, mais la c'est pas mon genre de truc jpeux pas t'aider :/
Le 05 Octobre 2011 à 22:30
ok :/
si y a d'autre avis
  • 47 Messages (Néophyte)
  • crz125, 600xjs
Le 13 Octobre 2011 à 03:15
http://www.widst
si sa peu t aider...
question:
tu a changer la boite ainsi que les fourchette?ou uniquement la boite
Le 15 Octobre 2011 à 23:19
c'est quoi ???
sinon non j ai changer juste la boite, le reste est iquel mais j ai appeller pit rider pour des info  il mon dit que sa pouvais etre un probleme de callage dans la boite (rondelle) donc comme je pensais mais ou elle vont ???
  • crz125, 600xjs
Le 16 Octobre 2011 à 23:47
quand ta demonter ton ancienne boite t'avait des pignon abimer?moi je pense plutot a un probleme de barriller ou de fourchette.pour les rondelle sa depent des bloc moi sur le 125 lifan d'origine du crz j'avait une calle et une rondelle apre j'ai demonter d autre bloc ou il i avait une rondelle sur l'arbre primaire et une sur le secondaire des fois plus...mais je doute que ton probleme vienne de la.j'ai etait emm***r une fois sur un block au remontage plus de 1 il ne passe que 2 3et 4 pourtant la un semble passer...j'ai redemonter le block j 'ai changer le barrillet et les fourchette j'ai remonter et niquel.Un mecano des chez moi m'avait dit les rondelle....sa sert a rien tu peu les enlever....lol Tien moi au  jus
Le 26 Novembre 2011 à 10:55
desoler du remontage j avais pas vue la reponse
donc le barillet actionne bien il n est pas dur rien, et il arrive bien en fin de course,
oui l ancienne boite avais bien souffert, il y avais 8 dent en tout de peter net,
mais sa me parrais bizzard, je vais voir dans mes piece si je n'en n'ai pas un autre pour essayer d inverser, mais bon ...
