Salut a tous !
Je suis en possession d'une Dirt 200cc a moteur vertical.
J'ai décidé de changer le faisceau qui était dessus car il a été bricolé, rafistolé etc par l'ancien proprio. J'ai donc pris le faisceau dispo sur widstore pour dirt a moteur vertical.
Le soucis : Aucune étincelle
J'ai pas le régulateur, ni la batterie, ni le relais pour le démarreur car l'ancien proprio avait tout enlevé, il a juste laissé ce qu'il fallait pour démarrer au kick.
J'ai donc acheté le faisceau, une nouvelle bobine + antipatate, et un cdi d'origine, pour repartir sur du propre, de plus la bougie est neuve (D8EA).
Il y a plusieurs cosses qui sont les mêmes, qui peuvent se brancher sur le coupe circuit, mais je ne sais pas lequel sont bonnes. J'ai fais pas mal de photos pour vous montrer les cosses libres.
vue d'ensemble :
ces fils sont branchés sur la bobine:
ceux la vont vers l'avant de la moto, comme les 2 du dessus : a quoi servent-ils ?
cette cosse va vers l'avant/milieu, je ne sais pas a quoi elle sert :
Voila mon coupe circuit branché sur une des cosses a 2 prises : est-ce la bonne ?
Une cosses a 2 prise, j'en ai 3. Il y en a 2 ensemble (photo du dessus) et celle-ci va vers l’arrière de la moto :
Cette cosses la possède 5 prise, elle est a l'arriere de la moto
L'ensemble des cosses a l’arrière, on voit les branchement de la batterie, et j'aimerais savoir a quoi sert le fusible ? :
Et enfin voici les branchements au CDI :
Voila j’espère avoir été assez clair !
