PRobleme enorme retour de kick DIRT Orion 250cc
Auteur Sujet: PRobleme enorme retour de kick DIRT Orion 250cc  (Lu 6621 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 13 Août 2013 à 21:06
bonjour j ai des souci de retour de kick enorme sur ma dirt bike 250 orion 250cc quoi faire  merci
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 13 Août 2013 à 23:03
Salut avant de poster il faut commencer par lire les règles du forum et que tu aille tu présenter dans la section adéquate  p!!
Ensuite on pourra alors te donner la solution  p!!
Ps: Et évite de crée deux topics identiques dans dans sections différentes, j'ai supprimé l'autre  ;)
merci d'avance GOMOK
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 14 Août 2013 à 09:02
Salut.
Ce problème est il arrivé après une modification / réparation de ta part?
As tu acheté récemment cette meule?
En as tu saisi le mode d'emplois; la façon de la démarrer? (c'est un 4t, faut chercher le point de compression)
    • Parking mini moto
Le 14 Août 2013 à 12:21
Mika il ne s'est pas présenter  ;)
Le 14 Août 2013 à 14:32
Oui moi je me suis présenter , et j ai ouvert le moteur complet mis un embrayage neuf et piston segment neuf aussi
  • Vétéran
Le 14 Août 2013 à 22:02
as tu recalé correctement la distribution?
Le 15 Août 2013 à 20:58
Oui j ai recalé ma distri g verifié plusieur fois et c bon  ,la sa me saoul j ai mis un demarreur et c nickel il me reste plus qu a faire le faisceau pour la charge batterie
  • 180 Messages (Débutant)
  • nitro
Le 15 Août 2013 à 21:00
tu est sur que c'est un problème ? sa serais pas plutôt que t'on autre piston était mort de chez mort et que du coup maintenant tu a beaucoup plus de compression ? ta pas toucher a ton allumage sinon ?
« Modifié: 15-08-2013 21:02:21 par yanisspn »
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 16 Août 2013 à 13:46
meme avis que plus haut
sur mon 160 j'avais des retour de kick mechant et une compression a m'en faire des ampoules en la demarant quand elle avais du mal.....
si ta distribution es ok,
allumage aussi (clavette ok)
verifie peut etre ton jeu au soupape
sinon c'est normale....
  • nitro
Le 16 Août 2013 à 13:53
Tu pense que sa peux etre du au jeu de soupape ? Normalement si le jeu etait pas bon sa serais linverse il aurais moins de compression non ?
Le 16 Août 2013 à 16:49
Je pense sur vous avez raison mon ancien piston et segment étaient mort à Tél point que n'a moto fumée énormément sa sentai l huile moteur qui brûle c pour sa h ai mis un piston segment neuf la j v voir si je peu monter un système de décompression sinon je mettrai tout de quoi démarrer au démarreur
  • nitro
Le 16 Août 2013 à 17:31
quand tu démarre kick une première fois doucement jusque a passer le point de compression puis remonte le kick et normalement le kick devrais être dur quasiment dés le début donne un bon coup jusque en bas et sans toucher a la poignet d'accélérateur tu verra normalement tu aura beaucoup moins de retour de kick . pas besoin de décompresseur surtout que je sais même pas si sa existe pour les dirt 250 .
