Problème fumée/surchauffe pot
Auteur Sujet: Problème fumée/surchauffe pot  (Lu 1183 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 21 Mars 2016 à 18:55
Salut à tous,
J'espère que vous allez pouvoir m'aider. Lorsque j'ai allumé ma dirt 125cc (que j'ai fait moi même) pour la première fois tout marche bien. Mais j'ai remarqué que de la fumée s'échappe de la ligne d'échappement (pas de la cartouche). En gros c'est juste à la sortie du moteur qui relie à la ligne à l'endroit le plus chaud. La fumée ne sort pas du joint mais la fumée s'échappe à cause de la très haute température  au niveau du coude de la ligne  :'( (on dirait qu'elle sort du métal du pot). Pouvez vous me dire si cela est normal, ou quelles réglages faire?
Merci d'avance
Romain  !help
nb: j'ai mis une photo jointe mais ce n'est pas le même pot que moi.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 21 Mars 2016 à 19:15
Salut
C'est normal, quand c'est neuf ou s'il y a un peu de résidus huileux sur la ligne çà fume toujours un peu
Le 21 Mars 2016 à 19:19
Merci mais le problème c'est que j'ai du la démarrer déjà une dizaine de fois (sans rouler mais juste pour les réglages) mais il y a toujours de la fumé à cette endroit. Toute la ligne chauffe très très vite. Je ne pense pas que c'est parce que c'est neuf ...
  • Vétéran
Le 22 Mars 2016 à 18:38
si tu viens de refaire le moteur (tu parles de réglages) as tu correctement calé la distribution et réglé le jeu aux soupapes?
Le 22 Mars 2016 à 19:12
Non mon moteur est neuf et j'ai demandé au magasin de moto et ils m'ont dit que les soupapes c'est pas la peine car elles sont deja preregles sur un moteur neuf. Mais tu avais raison c'etait de l'huile qui brulait. Il u en avait trop. Mais mainteant mon probleme est de regler le ralenti car lorsque j'agit sur la vis rien ne change.
  • Vétéran
Le 23 Mars 2016 à 17:24
ton câble de gaz est trop tendu peu être
