t as tout dit
mais evite 0.10 sa fait un peu trop quand meme
Je me suis permis de dire que 0.10 à l'échappement c'est pas dramatique, il vaut mieux un peut trop que pas assez, çà a moins d'incidence pour la santé de la soupape en question car comme tu dois le savoir c'est la soupape d'échappement qui chauffe le plus donc le jeu se diminue plus que pour celle d'admission une fois le moteur en température.
Je ne pense pas que 3 centième de millimètre de plus soit gênant, je l'ai déjà fait sur plusieurs chinoiseries et puis mon jeu de cales va de 5 et 5...
Pour donner un exemple et mieux me faire comprendre, sur moto gros cube il y a une marge genre pour une Suzuki 600 Bandit (moteur refroidis air/huile comme une dirt) le jeux aux soupapes à froid doit être compris entre 0.10 et 0.15 à l'admission et 0.18 et 0.23 à l'échappement.
T'as pigé ce que j'ai voulu dire?
