Réparer une prise d'air ?
Auteur Sujet: Réparer une prise d'air ?  (Lu 5710 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
  • Daada , 15 ans , Fan de mécanique et motocross !
  • 125 BHM 4t ( Cross )
    • Chaine youtube :
Le 21 Septembre 2013 à 14:08
Bonjour les gars , je suis nouveau je me suis déja présenter sur le forum j'ai 15 ans , j'habite a Nice et je suis passionné de mécanique et motocross , voila donc aujourd'hui je vous expose mon problème :
Donc cela faisait une semaine que je n'avais plus touché ma moto , je vais pour la démarer et la entre le carbu et le bloc moteur j'entend un '' pshiiiiiit '' donc un prise d'air , il y a tout les symptomes : bougie noir suie ( je doit refaire mon reglage carbu ! ) la moto démare , ralenti impossible a régler , moto pétarde et monte dans les tour et avance comme avec le starter , donc voila ma question :
Qu'en pensez-vous et si c'est une prise d'air comment la réparer ! Je penses en changeant le join non ?
Merci , Cordialement Daada
Daada (:
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 21 Septembre 2013 à 14:26
t est sure que la prise d air se trouve a cette endroit la ?  :)  faudrait que tu verifie pour etre sure  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
    • Chaine youtube :
Le 22 Septembre 2013 à 10:20
Oui car quand je kick ya de l'air qui sort et j'entend le '' pshit '' donc je penses qu'il faut changer le join entre le carbu et la pipe qui va au bloc moteur .. , tu en penses quoi toi ? Merci pour tes réponses en tout cas :)
Daada (:
Le 22 Septembre 2013 à 10:25
bah ecoute si t est persuade que la prise d air vient de la  p!!
ressere la pipe d admission avec les deux vis qui la tiennent a la culasse voir si elle sonts pas devisses  p!! ( serre pas trop non plus car c est de l alu la culasse c est un coup a foirer le filetage  :-X )
sinon tu peux aussi y faire un mettre un  joint neuf  p!!  tu prends le modele et tu le reproduis sur du papier joint ou sinon , sur du papier cartonné ou de la brique de lait sa marche bien  p!!
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Mbk nitro
Le 22 Septembre 2013 à 16:01
Salut ;) entendre le pshit c'est bien.. mais essaye de voir si tu en à pas d'autre... Une petite technique , prend une bouteille de déo et tu asperge ton moteur en mettant le deo bien pres.. pour avoir une mousse blanche.. Tu démare l'engin et tu va voir direct ou sa fuite ;)
Voilà ;)
Mbk nitro , Pot Sito Debridé, Cylindre carenzi 49.9 , Carbu D.o 17.5 , vario polini High speed,Embrayage Top perf, Vilo hebo renforcé
    • Chaine youtube :
Le 23 Septembre 2013 à 18:54
Super merci les gars ! Je test ca des que possible !
Daada (:
    • Chaine youtube :
Le 23 Septembre 2013 à 20:05
Sinon tu aurais penser a quoi toi vu les '' sympthomes '' ?
Daada (:
    • Chaine youtube :
Le 24 Septembre 2013 à 19:21
C'est bon les gars je penses avoir trouver yavais une fissure sur mon carbu qui est vieu donc jai fait un bon join le temps d'en commander un autre et voila merci beaucoup ! Je vais quand meme suivre ce site car il est super et faire de mon mieu pour repondre au question de tout le monde !
Pour ma réponse finale :
Réparer une prise d'air que faut il faire ?
Bien démonter sa moto et regarder tout ce qui est entre le carbu , le filtre ( que j'ai profité pour le nettoyer ) et le bloc moteur , il ya a surement une anomalie ( vises mal visé , mini fissure , etc , et changer la pieces le join ou reparer le mieu que possible et voila !
Daada (:
