Bonsoir a tous,
Donc démontage du carbu + nettoyage + petit réglage + graissage du boiseau ( il me semble que sa s'appel comme sa
) Donc la dirt démarre, de ce coté y'a pas de problème.
En revanche, donc avant de démonter le carbu et de faire tout les réglage, la YCF accélérer toute seule par moment, après le démontage, aucun problème, on test la moto avec un ami, il la fais rouler sans problème et au moment ou il reviens vers moi, la moto accélère de nouveau toute seule, je ne vois pas d'ou sa vient et lui non plus
Parfois meme au point mort, je tourne la poigné pour mettre un coup de gaz, je relache, et la moto geuele commme pas possible, comme si j'était en train de tourner la poigné alors que non.
Merci pour vos futur réponse !
